查看: 282|回复: 6
怎样给共同边界施加温度载荷
发表于 2006-4-9 19:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 哈尔滨工程大学
两块材料不同的板粘在一起,大板初始温度20摄氏度,小板初始温度4000摄氏度。欲求两块板不同深度处的温度随时间变化规律。我在计算过程中遇到一个问题,那就是在第一个载荷步里面对两块板的共同边界进行了重复加载,而如果将这两个重复施加的载荷换个顺序施加,结果会明显不同。也就是两种加载顺序下,两板共同边界的初始温度可能是20摄氏度也可能是4000摄氏度。请问对共同边界怎样施加温度载荷才正确,才可以消除或者尽量减小这种误差。是把交界处的网格细化吗?
我编写的命令流全文见附件,其中两种不同的加载方式如下:
/solu
antype,trans
timint,off
time,1E-7
deltim,1E-7
esel,s,mat,,2
nsle,s
d,all,temp,TJ
esel,s,mat,,1
nsle,s
d,all,temp,TT
allsel
solve
/solu
esel,s,mat,,1
nsle,s
d,all,temp,TT
esel,s,mat,,2
nsle,s
d,all,temp,TJ
solve
 楼主| 发表于 2006-4-9 19:27:25 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学
Re:怎样给共同边界施加温度载荷
我初来乍到,还望各位多多指教。
lili2001 该用户已被删除
发表于 2006-4-10 21:45:20 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-11 00:44:54 | 显示全部楼层 来自 美国
Re:怎样给共同边界施加温度载荷
Good problem,  anyone has any suggestion, comment?  hehe
One way I can think of is not glue them during the modeling. Just draw these two plates and then use a contact elment to create a thermal contact conductance between them. Also put large enough thermal conductance value so there is no temperature drop across the boundary.
发表于 2006-4-11 21:04:28 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:怎样给共同边界施加温度载荷
这个问题和我刚发的那个问题类似,共同探讨一下做法
我列出的做法是例题上给出的。和搂主的方法类似
不知道你注意到他先作了0.01s的稳态分析,这个有什么根据么?
这个问题和一个高温物体放到空气中,流体(这两种情况都可以通过定义对流系数来解决)当中不一样,而这里是属于两个物体接触的问题。
发表于 2006-4-12 08:20:48 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:怎样给共同边界施加温度载荷
个人观点,仅供参考
在两块板接触区域的表层单元划分尽可能的细,即,在厚度方向上单元尺寸尽可能小。无论先施加哪一个载荷,在经过很短的时间内,通过热交换,会很快接近实际工况。在实际当中也是这样的,尽管两个物体的表面温度不相同,但是接触上之后,由于两个物体之间的接触而发生热交换,会使两物体在很短的时间内在表层达到一个相对平衡态。只是在这里用glue还是用接触的问题,要看你要考察的重点,以及两个物体表面的粗糙度而决定,这对于稳态分析没有太大影响,但是对于瞬态分析影响较大。
 楼主| 发表于 2006-4-13 13:20:00 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学
Re:怎样给共同边界施加温度载荷
谢谢各位了,我回去试试接触的做法吧。
GMT+8, 2024-9-22 01:29 , Processed in 0.036070 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
