查看: 196|回复: 2
紧急求救
发表于 2006-5-1 19:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
ANSYS里三维热-结构耦合分析时,采用间接法,先计算热场,结果正确,再算结构场。结构中存在接触,计算时总是不收敛,原因何在? 请高手指教
发表于 2006-5-1 23:30:01 | 显示全部楼层 来自 加拿大
先试试计算在没有传热分析下, 接触是否收敛. 比如加上假设的简单载荷.
 楼主| 发表于 2006-5-2 09:45:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
感谢二楼的朋友
结构场单独情况已算出,热场单独情况也算出,耦合不收敛,显示错误为:
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=    710.891   TIME= 00:30:20
Contact element 368595 (real ID 1) status changes abruptly from contact
(with target element 367002) -> no-contact.
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP=   4948.656   TIME= 01:45:15
Preconditioned conjugate gradient solver error level 1.  Possibly, the
model is unconstrained or additional iterations may be needed.  Try
running with a multiplier MULT > 1 in EQSLV command (3 > MULT > 1).
GMT+8, 2024-9-22 01:08 , Processed in 0.032695 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
