楼主: zhaoshusen
(绝对原创)ANSYS中单位统一的误区分析:
发表于 2007-4-21 16:48:37 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
讲得不错 表扬
发表于 2007-4-25 13:44:24 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
我都用国标,别的都不用,不会算.用国标就不用管那么多了.
发表于 2007-5-15 23:31:32 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学
大家不必拘泥于楼主的数据是不是有问题,其实他这种思路是我们应该注意的.支持不同看法
发表于 2007-9-26 10:32:27 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
同意
同意11楼
 楼主| 发表于 2007-10-2 10:20:48 | 显示全部楼层 来自 北京
帖子发了一年,没想到有这么多朋友捧场 。真是先感谢诸位了。我目前接触一门学科-----《量纲分析》。虽然跟ANSYS单位问题关联不大,但量纲分析方法确实是我们做科研很实用的方法。有兴趣的 同志可以参考以下《量纲分析》谈庆民著作。作者谈庆民研究员在力学界可是大名鼎鼎的。特别在量纲分析方面更有独到的见解。
[ 本帖最后由 zhaoshusen 于 2008-5-19 15:26 编辑 ]
发表于 2007-10-15 11:23:39 | 显示全部楼层 来自 天津
还好。比较基础
发表于 2007-10-21 22:31:45 | 显示全部楼层 来自 山西晋中
Thanks.
发表于 2007-10-23 23:00:35 | 显示全部楼层 来自 北京
如果你看明白了,就知道这是一片非常好的贴。
里面提到的错误是很容易犯的。
发表于 2007-10-27 15:58:12 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
从大家的讨论中受益匪浅
发表于 2007-11-11 15:03:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的尝试:注意重力加速度的单位
取2.1e8的话,重力加速度也需要改.
对于静力学与摸态分析来说,不涉及时间,因此取2.1e5也是协调一致的单位.即弹性摸量经过一次转换即可,不必再深入,否则重力加速度也要改,结果还是一样.
如果是涉及到显示动态分析,该问题需要特别注意.
发表于 2008-3-6 12:56:30 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
好贴,楼主的数值都没有问题,但如果输出结果数据都和自己定义的单位制一致的话,那么结果数据都得需要经过处理才能换算成大家惯用的单位,很麻烦。
不知道结果数据是不是都和自己定义的单位制一致,比如单位制用g-cm-s,结果应力数据是1e7的话,表示应力是1e7(g*cm/s2)/cm2?
[ 本帖最后由 gzgj1982 于 2008-3-6 12:57 编辑 ]
发表于 2008-3-6 17:18:35 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
不错,学习一下。
发表于 2008-3-14 16:09:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主所说的用量纲来分析单位改变后的影响,很实用!
发表于 2008-4-21 08:52:10 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
帮助很大,解释很清楚。
发表于 2008-4-22 21:25:00 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
学习了!
发表于 2008-4-23 10:36:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我一般采用mm-N-s的单位
长度:mm
弹性模量:2.06e^5 N/mm^2(也就是MPa)
密度:7.85x10^-9
重力加速度:9815
发表于 2008-4-28 13:08:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
收益匪浅!!!!
发表于 2008-4-29 09:55:15 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
有收获啊
发表于 2009-9-9 22:53:25 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
现在刚刚学习ansys 遇到问题 很受用啊
发表于 2009-9-11 08:29:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
6楼正确,不知道哪里有单位表下载啊
GMT+8, 2026-1-12 09:07 , Processed in 0.040478 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
