- 8
- 2003-11-28
为了便于初学者学习和讨论,我在学习使用link的时候做了一些计算,得到了一些结论和问题,希望斑竹和其它大侠给予指点,当然如果斑竹感觉我写的还可以就给我加点分拉,老是0很衰啊。
塑性铰
在使用node-to-node link模拟塑性铰的时候,它的参数之间有什么关系,极限弯矩和什么有关?我想许多初学者是不太清楚的,这里我把自己的体会给大家讲讲。
首先我们建立一个只有两个单元的悬臂梁,而且把塑性铰设置在中节点上,命令文件如下:
new
title
Hinge study
;sel node ID=1 (0,0,0)
sel beam ID=1 begin (0,0,0) end (1,0,0) nseg=1
sel beam ID=2 begin (1,0,0) end (2,0,0) nseg=1
sel beam prop emod=30e10 nu=0.3 xcarea=0.3 Xciy=2.25e-3 XciZ=0.025 xcj=0
sel link 2 target=node tgt_num=3
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid &
xrdir=rigid yrdir=nydeform zrdir=rigid &
range x=(0.9,1.1)
sel link constit nydeform 5 area 1
sel link constit nydeform 5 ycomp=10e15 ytens=10e15 &
k=1e6
sel node ini zvel=-1e-7 range ID=4
sel node fix x z xr yr zr range ID=1
;sel node fix x z xr yr zr range ID=2
sel node fix y
sel node fix z range ID=4
hist ID=10 sel node yrdisp ID=3
hist ID=20 sel beamsel m my end1 CID=2
hist ID=1 unbal
set large
sel set damp c
set mech Ratio=1e-8
step 4000
第一组结果讨论转角刚度和转角位移的位移的关系,计算参数和结果如下:
理论值 计算值
Step V荷载 ycomp ytens k area 是否屈服 M V位移 M That V位移
4.00E+03 -1.00E-07 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+06 1.00E+00 F 3.99E+02 -4.00E-04 3.98E+02 3.99E-04 -4.00E-04
4.00E+03 -1.00E-07 1.00E+16 1.00E+16 1.00E+06 5.00E-01 F 2.00E+02 -4.00E-04 2.00E+02 3.99E-04 -4.00E-04
4.00E+03 -1.00E-07 1.00E+16 1.00E+16 5.00E+05 5.00E-01 F 9.99E+01 -4.00E-04 9.99E+01 4.00E-04 -4.00E-04
由上面计算的结果可以可出,在塑性铰屈服前弯矩、刚度、面积和转角位移之间复合如下的公式:
式中M为弯矩,A为塑性铰面积,θ为塑性铰的转角=节点3yrdisp-节点2yrdisp。
第二组讨论是塑性铰的极限弯矩与参数的关系,计算的参数和结果如下:
计算值
系列 Step V荷载 ycomp ytens k area 是否屈服 M
1 4.00E+03 -1.00E-07 1.00E+01 1.00E+01 1.00E+06 1.00E+00 T 1.00E+01
2 4.00E+03 -1.00E-07 1.00E+01 1.00E+01 1.00E+06 2.50E-01 T 1.00E+01
3 4.00E+03 -1.00E-07 1.00E+01 1.00E+01 1.00E+06 1.00E+01 T 1.00E+01
4 4.00E+03 -1.00E-07 2.00E+01 2.00E+01 1.00E+06 1.00E+01 T 2.00E+01
5 4.00E+03 -1.00E-07 2.00E+01 4.00E+01 1.00E+06 1.00E+01 T 4.00E+01
6 4.00E+03 -1.00E-07 4.00E+01 2.00E+01 1.00E+06 1.00E+01 T 2.00E+01
7 4.00E+03 1.00E-07 4.00E+01 2.00E+01 1.00E+06 1.00E+01 T 2.00E+01
结论:
⑴从上表的前3组计算可以看出塑性铰的极限弯矩与塑性铰面积参数无关,无论它的大小如何都不影响塑性铰极限弯矩的大小;
⑵从上表的第3组和第4组计算可以看出塑性铰的极限弯矩只与ycomp和ytens有关,而且极限弯矩数值上等于ycomp或ytens;
⑶从上表的最后3组计算可以看出塑性铰的极限弯矩不仅与ycomp和ytens有关,当ycomp不等于ytens时极限弯矩还于加载方向有关;
综合上述三条可以得到,塑性铰的极限弯矩只与ycomp和ytens有关,当ycomp=ytens时塑性铰数值上等于ycomp;当ycomp不等于ytens时,极限弯矩由ytens决定,数值上=ytens且与ycomp无关。
但是问题似乎没有这么简单因为但我在x方向上施加速度时,弯矩竟然超过了极限弯矩20,而且还随step的增加持续上升,同时如果速度施加在负方向则弯矩持续下降,而且此时不平衡力也不会为0,或接近一个小值,这是为什么??请斑竹指点。
new
title
Hinge study
range x=(0.9,1.1)
sel link constit nydeform 5 ycomp=20e0 ytens=20e0 &
k=1e6
;sel node apply force (0,0,-100) range ID=4
sel node ini xvel=1e-7 range ID=4
sel node fix y
sel node fix X z range ID=4
hist ID=1 unbal
set large
sel set damp c
set mech Ratio=1e-8
step 4000
原文在附件中包含一张弯矩随时间变化图 |
