查看: 540|回复: 8
请教:蠕变真实时间怎么确定阿?
发表于 2006-6-9 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京交通大学
真实时间与蠕变时间步之间有什么联系阿?
假如说我要计算6年,难道就solve age 6吗?
跟前面设定的蠕变参数有联系吗?
谢谢!
发表于 2006-6-10 21:23:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
age后面的时间一般为sec,不是年。
发表于 2006-6-11 21:38:29 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
请教版主,如果我在前面蠕变参数设定的时间为年,难道solve age 后面的时间也是秒吗?
比如我选用Power蠕变模型:参数根据用户手册提供的:A =  1 e-7  MPa-3  yr-1  (or 1e-25  Pa-3  yr-1), and n = 3。从参数A的单位yr-1可以看出时间是year(年),那 solve age  4000 是指4000年还是4000秒呀?
[ 本帖最后由 hu_zhou1210 于 2006-6-11 21:39 编辑 ]
发表于 2006-6-12 20:22:37 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
怎么没人回答一下呀!!!
发表于 2006-6-12 22:25:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
如果设置了时间为年,那么就应该是年了,你用的应该是2D
发表于 2006-6-13 19:27:26 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
我也用的是3d呀。下面就是flac3d用户手册里的一个power蠕变模型的例子
也是用  solve age 2000。时间单位为年,那就是2000年了。
;       cylindrical cavity -- power law
title
Power-Law Creep Model --- Cylindrical Cavity
config creep
gen zone brick  p0 1 0 0               p1 20 0 0           &
                p3 0.98769 0.15643 0   p6 19.754 3.129 0   &
                p2 1 0 -1              p4 20 0 -1          &
                p5 0.98769 0.15643 -1  p7 19.754 3.129 -1  &
                size 20 1 1  ratio 1.2 1 1
model power
; Properties and stresses in Pascal units (not MPa)
prop bulk=1e9 shear=3e8
prop a_1=1e-25 n_1=3
fix  y z  range y -0.01 0.01
apply  nvel 0  plane dip 90 dd -9 orig 0 0 0  range y 0.1 100
apply  dvel 0  plane dip 90 dd -9 orig 0 0 0  range y 0.1 100
apply  nstr -100e6  range x 19 410
ini sxx -100e6 syy -100e6 szz -100e6
hist unbal
hist gp xdis id 1
hist gp xdis id 81
step 2000
save cyl_1.sav
hist reset
hist unbal
hist gp xvel id 1
hist gp xvel id 81
hist gp xdis id 1
hist gp xdis id 81
hist z sxx id 1
hist z syy id 1
hist z szz id 1
hist crtime
hist dt
ini xv 0 yv 0 zv 0
set creep on
set cr dt 1.0e-4
set cr mindt 1.0e-4
set cr maxdt 1.0
set cr dt auto on
solve age 2000
save cyl_2.sav
ca ex2_06.dat  ; compare analytic solution......
save cyl_3.sav
table 1  name Flac3d
table 11 name analytical
table 12 name 'Flac3d radial stress'
table 2  name 'analytical radial stress'
table 13 name 'Flac3d hoop stress'
table 3  name 'analytical hoop stress'
plot tab 1 11 line
pause
plot tab 12 line black 2 13 line 3
save ex2_05.sav
ret
[ 本帖最后由 hu_zhou1210 于 2006-6-13 19:30 编辑 ]
发表于 2008-8-5 12:00:09 | 显示全部楼层 来自 天津
我想弱弱的问一下,是那句话定义了上面的例子里 把2000定义成了年 而不是秒
发表于 2014-9-14 20:49:33 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
对,时间单位应该是年
发表于 2016-8-14 16:43:44 | 显示全部楼层 来自 河南
为什么我用 solve age 1.0 试算1秒的结果,几个小时还没算完?
GMT+8, 2024-7-7 22:51 , Processed in 0.038946 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
