- 5
- 2004-7-13
楼主 |
发表于 2006-6-16 16:26:27
来自 广东佛山
附命令流:
!变量说明
!FLUID_XMAX -- 整体模型外径
!FLUID_YMAX -- 整体模型总高
!FLUID_CPNUM -- 流体部分需COUPLE的节点总数
!SOLID_LIN_CPNUM -- 固体部分需COUPLE的节点总数
!NUMLOW_FLUID_CPNODES -- 流体部分需COUPLE的节点中最小的节点号
!ARRAY_FLUID_CPNODES -- 存储流体部分需COUPLE的节点相关信息(包括节点号、X坐标和Y坐标)的二维数组
!MAX_VALUE -- 1E+8最大数值
!MIN_VALUE -- 1E-8最小数值
!组件说明
!FLUID_WHOLE -- 整体模型的所有面
!FLUID_CPNODES -- 流体部分需COUPLE的节点组
!SOLID_CPNODES -- 固体部分需COUPLE的节点组
ALLSEL,ALL
/PREP7
!选择需COUPLE的节点组之一:流体部分
CMSEL,S,FLUID_WHOLE !
ALLSEL,BELOW,AREA !
NSEL,S,EXT !
NSEL,U,LOC,X,0 !
NSEL,U,LOC,Y,0 !
NSEL,U,LOC,X,FLUID_XMAX !
NSEL,U,LOC,Y,FLUID_YMAX !
NSEL,R,LOC,X,LIN_RIN,LIN_ROUT !
CM,FLUID_LIN_CPNODES,NODE !
!将流体部分需COUPLE的节点相关信息(包括节点号、X坐标和Y坐标)存入二维数组
*GET,FLUID_LIN_CPNUM,NODE,,COUNT,,,, !获取节点总数FLUID_LIN_CPNUM
*GET,NUMLOW_FLUID_LIN_CPNODES,NODE,,NUM,MIN,,, !获取所选节点中的最小节点号NUMLOW_FLUID_LIN_CPNODES
*DIM,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES,ARRAY,FLUID_LIN_CPNUM,3,1,,, !定义二维数组ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES
*SET,TEMP_NODE_NUM,NUMLOW_FLUID_LIN_CPNODES !设置临时变量存储最小节点号
*SET,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(1,1,1),TEMP_NODE_NUM !用DO循环将节点相关信息逐个存入二维数组
*SET,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(1,2,1),NX(TEMP_NODE_NUM) !
*SET,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(1,3,1),NY(TEMP_NODE_NUM) !
*DO,I,2,FLUID_LIN_CPNUM !
*SET,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,1,1),NDNEXT(TEMP_NODE_NUM) !
*SET,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,2,1),NX(NDNEXT(TEMP_NODE_NUM)) !
*SET,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,3,1),NY(NDNEXT(TEMP_NODE_NUM)) !
*SET,TEMP_NODE_NUM,NDNEXT(TEMP_NODE_NUM) !
*ENDDO !
!选择需COUPLE的另一节点组:固体部分
ALLSEL,ALL !
CMSEL,U,FLUID_WHOLE !
ALLSEL,BELOW,AREA !
NSEL,S,EXT !
CM,SOLID_LIN_CPNODES,NODE !
!将固体部分需COUPLE的节点相关信息(包括节点号、X坐标和Y坐标)存入二维数组
*GET,SOLID_LIN_CPNUM,NODE,,COUNT,,,, !获取节点总数SOLID_LIN_CPNUM
*GET,NUMLOW_SOLID_LIN_CPNODES,NODE,,NUM,MIN,,, !获取所选节点中的最小节点号NUMLOW_SOLID_LIN_CPNODES
*DIM,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES,ARRAY,SOLID_LIN_CPNUM,3,1,,, !定义二维数组ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES
*SET,TEMP_NODE_NUM,NUMLOW_SOLID_LIN_CPNODES !设置临时变量存储最小节点号
*SET,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(1,1,1),TEMP_NODE_NUM !用DO循环将节点相关信息逐个存入二维数组
*SET,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(1,2,1),NX(TEMP_NODE_NUM) !
*SET,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(1,3,1),NY(TEMP_NODE_NUM) !
*DO,I,2,SOLID_LIN_CPNUM !
*SET,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(I,1,1),NDNEXT(TEMP_NODE_NUM) !
*SET,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(I,2,1),NX(NDNEXT(TEMP_NODE_NUM)) !
*SET,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(I,3,1),NY(NDNEXT(TEMP_NODE_NUM)) !
*ENDDO !
!将最近的两个节点COUPLE
*DIM,TEMP_ROW,ARRAY,1,2,1,,, !临时变量
*SET,N,1 !临时变量,COUPLE序号
*DO,I,1,FLUID_LIN_CPNUM !
*SET,TEMP_ROW(1,2,1),1E+8 !
*DO,J,1,SOLID_LIN_CPNUM !
*IF,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,2,1),EQ,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,2,1),THEN !X坐标相等的节点进行COUPLE
*IF,ABS(ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,3,1)-ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,3,1)),LT,TEMP_ROW(1,2,1),THEN !
*SET,TEMP_ROW(1,1,1),ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,1,1) !
*SET,TEMP_ROW(1,2,1),ABS(ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,3,1)-ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,3,1)) !
*IF,TEMP_ROW(1,2,1),LE,0.0012,THEN
*EXIT
*ENDIF
*ENDIF !
*ELSEIF,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,3,1),EQ,ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,3,1),THEN !Y坐标相等的节点进行COUPLE
*IF,ABS(ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,2,1)-ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,2,1)),LT,TEMP_ROW(1,2,1),THEN !
*SET,TEMP_ROW(1,2,1),ABS(ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,2,1)-ARRAY_SOLID_LIN_CPNODES(J,2,1)) !
*ENDIF !
*ENDIF !
*ENDDO !
ALLSEL,ALL !
NSEL,S,,,ARRAY_FLUID_LIN_CPNODES(I,1,1) !
NSEL,A,,,TEMP_ROW(1,1,1) !
CP,N,ALL,ALL !
N=N+7 !
*ENDDO !
ALLSEL,ALL
FINI
说明:通过循环,将最近的两个结点(一个属于流体部分,一个属于固体部分)用couple命令结合起来,强制使这两个结点的所有自由度相等。 |
