- 2004-11-19
经过本人实践检验,历经ABAQUS6.4~6.6,特总结了如下通用安装方法,估计以后的版本都差不多,只要不是软件对硬件不兼容(主要是指6.4有显卡不兼容问题)。
序:
如果你下载的安装程序是ISO格式或者是BIN,那就需要你提前安装Daemon Tool 或者Alcohol等虚拟光驱软件
正文:
1、安装abaqus的第二张安装盘,就是Document CD(帮助文档),因为稍后的product需要提前知道你安装的帮助文档在什么目录,以便寻找;否则系统可能无法正常连接帮助;建议不要将文件安到c盘,因为文件超大,最好在选择安装目录时,自己在D盘新建一个目录(其他盘也可以,只要空间够大),如 D:\ABAQUS
2、把 license.dat 考到第1步新建立的文件夹以便下一步系统服务器寻找,然后修改所考被的 license.dat , 这里用任何的记事本、文本编辑工具都可以打开,第一行有 “SERVER <your PC name> ID=07071982 27003” 类似的字样,6.4没有ID=******这一段,这里将<your PC name> 替换成你自己的电脑的名字,具体可以从 我的电脑\属性\计算机名字 中找到,例如我的就 改成 “SERVER wzqPC ID=07071982 27003” ,其他任何都不要修改
3、安装第一张盘,如果按照默认,系统会提示你先安装Lisence,就是product的服务器,这个只要按照系统要求一直下一步就可以,期间系统会让你指定你的license.dat 所在的路径,这样只要找到上一步的位置就可以,本步中,文件也安在第1步建立的文件夹中,这样体统就会在D:\ABAQUS 中建立下一级文件夹 license,即D:\ABAQUS\license,安装过程中,系统可能会提示什么错误,这里不用管它,下面几步会解决。
4、在D:\ABAQUS\license 文件夹中 找到 lmtools.exe, 双击运行后,就启动了abaqus程序运行的管理服务器,在config services 一页中,进行如下设置:
4.1 在service name 中输入新的名字,便于识别的,比如 ABAQUS-6.6 server
4.2 path to the lmgrd.exe file,一行,点browse, 从D:\ABAQUS\license中可以找到 lmgrd.exe
4.3 path to the license file ,一行, 点browse,从第2 步的位置找到license.dat
4.4 path to the debug log file, 空着,不用管
4.5 点击 save service,将设置存盘,否则会丢失
5、 配置我的电脑的环境变量,右键 我的电脑-〉属性-〉高级-〉环境变量 在任何一个位置选 新建,然后在弹出的对话框中输入 variable name= 4.1中建立的名字 ,variable value = 27000@<your PC name> 存盘,然后继续配置lmtools,察看start/stop/reread 那一页,下面会有start server |stop server | reread license file .....几项,点start server, 下面的状态栏会提示 “server start successful”, 如果前面你按照我的步骤装了的话,这里就配置好了服务器,可以继续按装product了,也是第1张盘,跟第3步安装时由两个并列选项,一个是license, 一个是 product,这里应该选product,然后,以后所有的安装几乎就是下一步,下一步了
6为了确保服务器是否正确按装和正常启动,在server status一页,点一下perform status enquiry, 在下面的文本框中就会列出现在可以用的服务器的状态,如果是像下面类似的样子,就是没问题的,否则从第4步检查,看哪一步出错。
Status
Flexible License Manager status on Sat 6/24/2006 19:50
[Detecting lmgrd processes...]
ABAQUSLM: UP v9.2
Feature usage info:
Users of adams: (Total of 50 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of aqua: (Total of 50 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of beamSectGen: (Total of 50 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_catia: (Total of 50 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_catiav5: (Total of 50 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_ideas: (Total of 50 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
以后每次要使用该软件都要在 start/stop/reread 那一页start service 一下,这样是为了防止该软件与其它公用这个lmtools服务器的软件冲突。每次只能有一个服务被 lmtools服务器激活,否则你自己试一下会有什么现象。
安装到此结束。
[ 本帖最后由 hanma 于 2006-6-25 09:02 编辑 ] |
