查看: 235|回复: 10
出现这2个问题而无法进行应力计算,我该怎么办?
发表于 2006-7-3 17:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP=     63.922   TIME= 16:22:55
Large negative pivot value ( -346.94302 ) in Eqn.system.  May be
because of a bad temperature-dependent material property used in the
model.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=     63.922   TIME= 16:22:55
Small equation solver pivot term= 5.029997551E-05 encountered at UY DOF
of node 5834.  Check for an insufficiently constrained model.
请大家帮我看看这2个错误,十分感激!
发表于 2006-7-3 19:05:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
改变网格划分
我遇到过N次这样的问题
我还不知道实质上的原因,可是,你可以试着改变网格划分,比如,划分为更细的网格,或划分为更粗糙的网格。
这样,不改变几何模型,但在一定的网格划分下,可以继续计算
 楼主| 发表于 2006-7-3 21:43:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
是吗?那先谢谢拉,我回去试一下!
wkmesh 该用户已被删除
发表于 2006-7-4 11:00:41 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-5 19:50:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
请教wkmesh
网格密会导致网格畸形?
那粗网格呢?
请解释一下
我经常遇到这样的问题,一直没有解决
发表于 2006-7-7 19:37:17 | 显示全部楼层 来自 北京大兴
第二个问题,是欠约束
发表于 2006-8-14 11:50:20 | 显示全部楼层 来自 北京
我也遇到这个问题,我查了帮助文件,上面说可能是过约束。
In addition to CE-specific error messages, you may also notice "small (or zero) pivot" messages from the solver. Such overconstraints may be caused by one of the following conditions:
Duplicate CEs are specified for the same DOFs.
Work-around:  Delete any duplicate specifications, or issue an NUMMRG,CE command to compress them out.
DOFs in a CE are also present in a coupled (CP) set.
Work-around:  Delete the CP set and include the DOF in the CE to obtain the desired response.
CEs are chained together in such a way that they form a "circular" set.
Typically, this condition occurs when you define CEINTF and/or MPC contact on adjacent surfaces.
Work-around:  Perform the CEINTF operation, or specify the contact region encompassing both surfaces simultaneously rather than individually.
发表于 2007-3-17 15:06:55 | 显示全部楼层 来自 上海
我也碰到这个问题
model.
网格粗糙的时候没事情,密的时候就出这个错误!到底什么问题呢?
发表于 2007-3-17 15:12:43 | 显示全部楼层 来自 上海
开始我也以为是材料或者网格的问题,后来我改变了约束条件,就好了,刚开始的时候我只加了移动的约束,后来添加了转动约束,问题解决!
发表于 2007-3-17 15:16:19 | 显示全部楼层 来自 上海
但是我有继续加密网格,问题又出现了。郁闷!
发表于 2012-11-8 08:57:01 | 显示全部楼层 来自 上海
一般是约束或者是网格划分的问题,也有材料属性错误的问题
GMT+8, 2024-9-23 09:33 , Processed in 0.043021 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
