- 4
- 2006-5-4
发表于 2006-7-9 16:04:02
来自 湖南长沙
原帖由 benjackxu 于 2006-7-7 21:41 发表
刚才csuroylin跟我说,不是摩尔库仑模型的原因,可能我错了。我们觉得可能是版本的 原因。希望再有高手解答这个问题。
跟君之枫道歉,是我误导你了。
手册上:
performs a mechanical calculation in two steps: first, assuming elastic
behavior; and then using the actual strength values of the material.
The cohesion and tensile strength for all materials in the model are
set to high values for the first step. (At present, only Mohr-Coulomb
materials can be present in the model when using SOLVE elastic.) For
the second step, the cohesion and tensile strength are reset to their
original values.
用solve elas 先把参数设大以达到弹性计算的目的,计算完弹性部分还要重新计算弹塑性部分。
刚才通过一个例子对 mm模型的solve 和 solve elas ,以及 me模型的solve 进行对比,得到一些结果。
计算介绍:一共三个模型,(1)solve elas (mm模型) (2)solve (mm模型) (3)solve (me 模型)
以默认精度1e-5为收敛条件。
结果:a: 花去的计算时步,(1)弹性部分4179, 弹塑性部分8116 (2)5429 (3)4179
b: 如下图,显然方案2 得到的塑性区更加合理。
c: 三个方案得到的szz 相差不多,sxx有点差别。
建议采用方案2
[ 本帖最后由 csuroylin 于 2006-7-9 16:11 编辑 ] |
