- 35
- 2006-3-3
发动机NVH的EXCITE仿真
DrLan
建立在AVL EXCITE和有限元软件的基础上,根据发动机NVH的不同关注内容,简要地叙述如下:
一. 发动机悬置优化
1.方法:悬置系统固有特性计算、解耦分析、多体动力学强迫振动计算
2.软件:EXCITE(发动机强迫振动计算)、Matlab(或其它数学工具,方便地计算悬置系统固有特性)、有限元软件(简易连杆和简单弹性体曲轴缩减)
3.计算总体时间:短(主要是因为动力总成可考虑成质点或质点组合,一般用3D的CAD模型测得,无需有限元网格)
4.输入数据:
(1).悬置特性(试验测得)和位置:非线性刚度和阻尼
(2).发动机基本参数(缸径、行程、转速、燃气压力曲线等)
(3).连杆和活塞质量数据:快速产生简易模型
(4).曲轴(含飞轮、皮带轮或扭振减振器等):3维CAD模型,快速产生弹性体简易模型
(5).动力总成质量数据和基本几何尺寸:刚性体模型,由质点表述
5.结果评价:
(1).用Matlab构建悬置发动机系统,计算悬置系统固有频率,计算临界转速、了解各方向的耦合状况,分析解耦方案(通过改变悬置位置、悬置刚度、调整动力总成质量分布等等)
(2).EXCITE计算悬置发动机侧的振动(三向的位移、速度、加速度),以及悬置力,避免发动机整个转速工况内的悬置共振,避免过大的悬置动态变形,避免过大的悬置内力
(3).EXCITE计算得到发动机各处的位移结果,确保限位要求
6.模型难度:易(适用于整机厂和整车厂的悬置匹配方案制订)
7.模型深度:
(1).考虑悬置系统特性(由试验测得的橡胶悬置或液压悬置特性),方便修改悬置点位置和方向的定义,快速重新计算
(2).考虑多缸机的燃气力、往复和旋转惯性力、倾覆力矩等
(3).考虑轴承间隙、高速飞轮陀螺效应等非线性激励的影响
(4).可考虑调整平衡率,或使用平衡轴等,定义方便
(5).结合底盘和整车悬架系统固有频率(模态分析或试验),避免共振
(6).等
8.计算精度:适合于悬置的选择和匹配,精度较高
二. 发动机整机(即动力总成)振动优化
1.方法:动力总成等有限元模态分析、弹性体多体动力学强迫振动计算
2.软件:EXCITE(发动机强迫振动计算)、有限元软件(动力总成、简易连杆和简单弹性体曲轴缩减)
3.计算总体时间:较长(主要是动力总成的有限元网格划分)
4.输入数据:
(1).悬置特性(试验测得)和位置:可考察非线性刚度和阻尼特性
(4).曲轴(含飞轮、皮带轮或扭振减振器等):三维CAD模型,快速产生弹性体简易模型
(5).动力总成有限元网格和缩减:包括机体、缸头、缸盖、油底壳、附件等
5.结果评价:
(1).结构模态有限元分析,特别关注动力总成在1000Hz以内的Global模态成分及其临界转速,分析它们对悬置和发动机振动可能带来的影响
(2).EXCITE计算获得悬置发动机侧的振动(三向的位移、速度、加速度)、悬置力等结果,同时还可进行轴系扭振、曲轴和机体强度、液体动力学轴承计算、整机噪声分析等,是一个较为完整的发动机动力学模型
(3).避免在发动机整个转速工况内的系统共振,避免过大的悬置动态变形,避免过大的悬置内力,还可评价整机振动烈度等相关内容
(4).本EXCITE计算得到的整机振动响应,考察了悬置发动机系统固有特性、弹性体动力总成模态、激励频率成分及其强度,以及它们之间可能的耦合关系等
6.模型难度:中(国内已有多家进行了成功计算,适用于发动机厂的发动机振动控制,整车厂的高精度的悬置匹配分析等)
7.模型深度:
(1).定义橡胶悬置或液压悬置特性(特性本身由试验测得)
(2).考察动力总成模态的影响,包括悬置布置、整机质量布置、整机刚度状况、模态和频率状况
(3).考虑多缸机的燃气力、往复和旋转惯性力、倾覆力矩,以及轴承间隙、高速飞轮陀螺效应等非线性激励的影响
(4).可考虑调整平衡率,或使用平衡轴等,定义较为方便
(5).结合底盘或汽车悬架系统的固有频率(模态分析或试验),避免共振
(6).其它内容:轴系扭振、曲轴和机体强度、液体动力学轴承计算、整机噪声分析,等
8.计算精度:适合于发动机振动计算分析,悬置匹配计算等,精度高
三. 发动机整机和底盘耦合振动优化
1.方法:动力总成、底盘等有限元模态分析、弹性体多体动力学强迫振动计算
2.软件:EXCITE(发动机强迫振动计算)、有限元软件(底盘、动力总成、简易连杆和简单弹性体曲轴缩减)
3.计算总体时间:很长(主要是动力总成和部分底盘的有限元网格划分,以及整车悬架系统参数的获取等。也可以降低模型深度,见下面模型深度中的叙述)
4.输入数据:
(2).车辆底盘悬架系统刚度阻尼等基本参数(需试验获得)
(3).发动机基本参数(缸径、行程、转速、燃气压力曲线等)
(4).连杆和活塞质量数据:快速产生简易模型
(5).曲轴(含飞轮、皮带轮或扭振减振器等):三维CAD模型,快速产生弹性体简易模型
(6).动力总成和底盘有限元网格和缩减等
5.结果评价:
(1).为了解发动机振动对操控性的影响,特别关注发动机悬置系统(Matlab)、整车悬架系统(Matlab)、底盘模态(FEA)、发动机模态(FEA)、载荷频率特性(EXCITE)、整机振动响应(EXCITE)之间的相互关系
(2).EXCITE强迫振动计算结果获得:悬置发动机侧的振动(三向的位移、速度、加速度),以及悬置力,进行悬置综合隔振分析
(3).在发动机转速范围内,避免悬置系统的低频共振,避免过大的悬置动态变形,避免过大的悬置内力等
(4).在发动机转速范围内,避免底盘或汽车悬架系统的低频共振
(5).在发动机转速范围内,避免发动机整机或悬置支架等的中频共振
6.模型难度:难(国外有客户进行过分析)
7.模型深度:
(1).如果仅关注整车悬架系统、发动机悬置系统的低频耦合状态,可将发动机和底盘用刚体模型代替(无需发动机和底盘的有限元模型),模型深度大大降低,便于初期方案的快速制订,也便于模型修改
(2).关注整车悬架系统刚体模态、发动机悬置系统刚体模态、弹性底盘模态、特性动力总成模态、激励频率和强度等的综合影响。其中:整车悬架系统和底盘模态特性,包括整车质量和悬架刚度布置等;动力总成模态特性,包括悬置布置、整机质量布置、整机刚度状况、模态和频率状况等
(3).考虑多缸机的燃气力、往复和旋转惯性力、倾覆力矩等;以及轴承间隙、高速飞轮陀螺效应等非线性激励的影响;可考虑调整平衡率,使用平衡轴等
(4).进一步:对于柔性底盘的模型,可进行底盘振动速度级的计算,分析噪声辐射的状态
(5).等
8.计算精度:适合于车辆中发动机振动及其对底盘振动影响的分析,精度中(取决于底盘有限元模型和整车悬架系统的精度)
四. 曲轴箱和油底壳噪声
4.输入数据:
(1).发动机基本参数(缸径、行程、转速、燃气压力曲线等)
(2).连杆和活塞质量数据:快速产生简易模型
(3).曲轴(含飞轮和皮带轮等):3维CAD模型,快速产生弹性体简易模型
(4).动力总成有限元网格和缩减:包括机体、缸头、缸盖、油底壳、附件等
5.结果评价:
(1).结构模态有限元分析,特别关注500-3000Hz频带内的全局和局部模态
(2).EXCITE计算发动机工作时的激励力(轴承力和力矩等),避免发动机整个转速工况内产生强烈的表面速度
6.模型难度:中(国内已有多家进行了成功计算)
7.模型深度:
(1).了解油底壳模态、机体模态、和激励的关系,避免强烈共振的发生
(2).考虑多缸机的燃气力、往复和旋转惯性力、倾覆力矩、轴承间隙等的影响
(3).等
8.计算精度:适合于油底壳的噪声优化,精度高
五. 配气传动机构向发动机表面传递的辐射噪声
2.软件:EXCITE(发动机强迫振动计算)、有限元软件(动力总成、简易连杆和简单弹性体曲轴缩减)、TYCON(配气机构激励源计算)
3.计算总体时间:较长(主要是动力总成的有限元网格划分、TYCON计算)
4.输入数据:
(1).配气传动机构参数(TYCON计算:阀系形式、传动形式、凸轮型线、零部件质量刚度等)
(4).曲轴(含飞轮和皮带轮等):3维CAD模型,快速产生弹性体简易模型
5.结果评价:
(1).TYCON动力学计算评价
(2).结构模态有限元分析,特别关注500-3000Hz内的模态
(3). EXCITE计算发动机工作时,配气传动系的激励噪声,避免产生局部噪声过大
7.模型深度:
(1).与TYCON联合计算,考虑阀系和传动系的激励影响
(2).改善凸轮型线,减小凸轮机构的激励
(3).减小皮带、或链条、或齿轮传动对机体的激励力
(4).提高相应部位刚度等
8.计算精度:适合于配气机构激励传递到发动机表面的响应分析,即表面辐射噪声分析,精度高
六. 活塞敲击气缸向向发动机表面传递的辐射噪声
2.软件:EXCITE(发动机强迫振动计算)、有限元软件(动力总成、简易连杆和简单弹性体曲轴缩减)、GLIDE(活塞缸套敲击力计算)
3.计算总体时间:较长(主要是动力总成的有限元网格划分,GLIDE计算)
4.输入数据:
(1).GLIDE的活塞二次运动计算,获得活塞对缸套的激励力
(5).动力总成有限元网格和缩减:包括机体、缸头、缸盖、油底壳、附件质点等
5.结果评价:
(1).整机模态有限元分析,特别关注500-3000Hz内的模态
(2).EXCITE计算活塞敲击对噪声的贡献
(3).修正活塞型线、活塞销偏移量、活塞间隙、活塞刚度等,减小活塞二次运动对缸套的激励
7.模型深度:
(1).与GLIDE联合计算
(2).考虑活塞对缸套的二次运动高频激励力(敲击力)、以及燃气力、往复和旋转惯性力等
(3).减小活塞敲击、调整机体相应部位的刚度,改变传递路径,等
8.计算精度:适合于活塞敲缸噪声分析,精度高
七. 变速箱结构表面辐射噪声
1.方法:变速箱等有限元模态分析、弹性体多体动力学强迫振动计算
2.软件:EXCITE(发动机强迫振动计算)、有限元软件(动力总成、变速箱、简易连杆和简单弹性体曲轴缩减);TYCON(变速箱的齿轮啮合力的计算,或由其它方法获得)
3.计算总体时间:较长(主要是动力总成和变速箱的有限元网格划分,TYCON变速箱计算)
4.输入数据:
(1).变速箱参数,档位设定等
(4).曲轴(含飞轮和皮带轮等):三维CAD模型,快速产生弹性体简易模型
(6).飞轮壳和变速箱等有限元网格和缩减
5.结果评价:
(1).TYCON计算,了解变速箱啮合特性的影响,包括轮齿啮合、轮盘惯性、各级轴和轴承刚度等
(2).变速箱模态有限元分析,特别关注500-3000Hz内的模态成分
(3).EXCITE计算结果,进行噪声恢复后得到变速箱表面速度响应
6.模型难度:较难(涉及飞轮、变速箱和离合器等问题,国外客户已有计算)
7.模型深度:
(1).可考虑刚性机体、柔性飞轮壳和变速箱,降低有限元模型划分难度
(2).与TYCON联合计算,减小影响齿轮啮合力和转速波动的因素
(3).考虑变速箱结构刚度影响
8.计算精度:适合于变速箱噪声分析,精度较高 |
