查看: 71|回复: 2
求助ANSYS9.0無法啟動的問題
发表于 2006-11-1 08:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 台湾
小弟安裝的ANSYS9.0不知道為什麼無法啟動,總是出現一個錯誤(如圖)
試過很多大大的安裝方法,一再的重慣就是無法成功,希望有高手可以幫我
我是用以下的安裝方法
安装方法:
1、找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display
the license server
hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替
,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS9.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server
machine?” 点
“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS90,变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE
= 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager"
-"ANSLIC_ADMIN Utility"-"Install the License
File"-选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。
8、点“Run the License Manager”,提示“License Manager Running”
9、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager"
-FLEX
lm LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start
Server!显示启动成功(默认是已经开启的,所以这一步可以省略)。(^_^)
10、运行ANSYS,OK!
XP-SP2下可以顺利安装!
(第二次安装体会:无"ANSLIC_ADMIN Utility"  只能进FLEXLM LMTOOLS UTILITY
从新选择lisense的路径,双击reread lisense file接通网络就完成了)
纯文本附件 [ 扫描并保存到电脑 ]
就是裝不起來阿
发表于 2006-11-1 18:38:54 | 显示全部楼层 来自 台湾
lisence的問題 有另外的認證方法你可以試試看
发表于 2006-11-2 10:31:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
第四步安装时我都点的“是”,第五步,我也没有做,也没有重启,直接就用啦,我把我装的路径拷上来你参考一下吧
先装ansys9.0 在装license manager.
1) open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer
   name and 00000000000 to your computer hostid and save the file. Run the keygen.bat
   file which will create a license.dat
  在运行中使用cmd命令,在administrator>ipconfig/all 可以查出用户名和地址。使用记事本方式打开ansys.dat文件,
  将用户名和实际地址修改并保存。运行kengen.dat,生成一个license.dat文件,用于在C:/下创建一个C:\flexlm\license.dat
  (即:将1得到的license.dat拷贝到C:\flexlm\下!)
2) run setup and install all options and Install the license server as a single server.
   When prompted for a license file point the browser to the license.dat created in
   step 1.
   之后进入FLExlm LMTOOLS Ultility  ,在config service 中将第二项的路径改为刚才在c盘下建立的路径,
  然后在Start/Stop/Reread选项页中Start Server 即可成功大开ANSYS!
GMT+8, 2024-9-21 22:03 , Processed in 0.030053 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
