查看: 608|回复: 15
[动力分析] 关于阻尼选取问题
发表于 2006-11-19 16:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
Flac动力计算中主要设置3种阻尼,当然也可以自己建立阻尼模型,在工程实际中应用较多的为瑞利阻尼,Flac设置瑞利阻尼主要参数是阻尼比和自振频率(固有频率),通过阻尼比求瑞利阻尼两个阻尼系数分别为质量阻尼系数和刚度阻尼系数,阻尼系数确定质量和刚度在能量吸收贡献大小。然而目前岩土界对地质岩体阻尼比没有统一说法,从事结构设计的将阻尼比按着钢混结构设置阻尼比为0.05,由于地质体阻尼不依赖频率,为了使地质体尽快恢复原来位置,加大能量吸收,做岩土地质人员将阻尼比设置为1,二者也各有其道理理。我查了水工抗震设计规范,规范也没有做说明,不知各位兄弟如何考虑取值。
[ 本帖最后由 sch 于 2006-11-19 16:09 编辑 ]
发表于 2006-11-19 17:37:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
其实如果有试验资料最好了,有两点的频率关系,直接求出rayleigh阻尼的两个未知量,至于经验取法,概念应当比较模糊,大家只要调整到自己认为合适的结果就认为ok了,呵呵
 楼主| 发表于 2006-11-20 09:25:54 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 freddie_1999 于 2006-11-19 17:37 发表
是啊!但通常工程中很少有阻尼试验资料,而阻尼选取对计算结果有重要影响。看来Flac对如何选取阻尼以及频率也采取模糊态度。一方面告诉用户频率可以选取模型自振频率,另一方面也可以选取输入的卓越频率,又说地质介质阻尼不依赖频率。但是瑞利阻尼设置却是依赖频率的,并且瑞利阻尼对设置频率附近4~5阶振型有影响,而对其它振兴人为限制。再者按着FLAC如果频率选自振频率,那么如果模拟自由无限远场,自振频率就无法确定了,因为模型质量是不可确定的:模型自振频率计算公式:w=sqrt(M/K), f=w/2pi,无限远场模型质量(M)无限大。如果强行按着实际建模质量和刚度计算自振频率,那么模拟自由远场达到吸收能量和防止反射叠加岂不是一句空话,前后矛盾。看来如何解决岩土工程界阻尼问题,应该值得大家去研究啊!
[ 本帖最后由 sch 于 2006-11-20 09:51 编辑 ]
发表于 2006-11-27 16:11:14 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
动力阻尼的选取
对于手册上有这样一段:
What is normally attempted in a dynamic analysis is the reproduction of the frequency-independent
damping of materials at the correct level. For geological materials, damping commonly falls in the
range of 2 to 5% of critical; for structural systems, 2 to 10% is representative (Biggs 1964). In
analyses that use one of the plasticity constitutive models (e.g., Mohr-Coulomb), a considerable
amount of energy dissipation can occur during plastic flow. Thus, for many dynamic analyses that
involve large strain, only a minimal percentage of damping (e.g., 0.5%) may be required. Further,
dissipation will increase with amplitude for stress/strain cycles that involve plastic flow.
不知道各位高手如何理解,采用塑性模型(如mohr-coulomb)模型时,采用的阻尼比为0.5%???不知道其中的一句话是不是这样理解。
 楼主| 发表于 2006-11-27 18:02:47 | 显示全部楼层 来自 北京
看来大部分做动力分析同行只好根据各自经验取值。
[ 本帖最后由 sch 于 2008-8-29 06:23 编辑 ]
发表于 2009-4-11 16:20:48 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
学习中,,,,,,,,,
发表于 2009-4-11 19:24:35 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
学习学习
发表于 2009-4-12 22:57:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我现在天天在动三轴实验室,已经做了阻尼和剪切模量试验,现在正在重新制样做动强度试验。
我的毕业论文有一部分是做地基动力分析。试验得到的阻尼数据可以选用吧?
发表于 2009-4-13 09:47:40 | 显示全部楼层 来自 山西太原
zhouzhiguang
你的研究方向是什么?我导师是研究液化土的
发表于 2009-4-15 15:08:31 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
阻尼比对计算时间有很大影响,还要考虑
发表于 2009-4-22 23:18:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
s20070882 ,您好!我是研究土动力学方向的。我研究了粉质粘土地基的动剪切模量-动剪应变、阻尼比-剪应变的关系曲线和规律,并建立了孔隙水压力增长模型。现在正在做动力反应分析这一部分内容。
多交流!
发表于 2009-4-23 11:38:42 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
很难 很难
发表于 2009-4-25 20:18:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
瑞雷阻尼算的太慢了,我用的滞后阻尼,可是取值也不好取。
发表于 2009-4-25 22:54:54 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
阻尼比设置为1绝对不对。参考任何一本土动力学的书都不会这样设置。
发表于 2009-4-26 14:13:10 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
hen难  很难
发表于 2013-12-13 16:59:03 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
做一钢框架动力分析,阻尼怎么选取呢?是瑞利阻尼,还是结构阻尼。规范规定分析时,阻尼比为0.05
GMT+8, 2024-6-7 00:31 , Processed in 0.048109 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
