楼主: andy_lee
[Dytran算例讨论] 关于MSC.Dytran的跌落仿真Drop Simulation中G值过大问题
发表于 2006-12-13 10:49:33 | 显示全部楼层 来自 台湾
調整系統阻尼吧.....
問題都是case by case
发表于 2006-12-13 21:25:49 | 显示全部楼层 来自 北京
andy_lee的帖子真是不错!
问题明确,语言简练,结果描述的很到位。
我对跌落问题不懂,只能粗略的定性的谈点想法。
首先从理论上定性地分析:
1、从理论力学上的分析应该是:接触瞬间加速度不为9.8m/s2,其余时间作为自由落体加速度都应为9.8m/s2;
2、从固体力学角度看:接触后应力波在落体内传播、反射,任一点处的应力都是随时间变化的复杂曲线;
3、无论如何,落体上任一微元的加速度也不应有上千个g。
因此可以初步认为是数值误差造成的。
根据dytran的集中质量算法:
节点加速度=(节点外力-节点内力)/节点质量
可见影响节点加速度的主要因素是节点力。
在本算例中节点力主要是接触引起的。
Dytran中用于计算接触的罚函数法过程可大致通过下图描述:
[ 本帖最后由 worker 于 2006-12-13 21:41 编辑 ]
发表于 2006-12-13 21:31:35 | 显示全部楼层 来自 北京
发表于 2006-12-13 21:39:02 | 显示全部楼层 来自 北京
想到这里我考虑较高的加速度值应与接触力有关。
由于没有看到andy_lee给出计算文件,不能更深入具体的给出改进建议。
不过可以先输出接触力看看。
另外,我也同意yiphone調整系統阻尼的建议。
都可以试试看。
发表于 2007-1-4 16:16:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我做过相关的跌落试验,瞬时的加速度是有上千个G的,这个不奇怪,只要持续时间不长就是合理的
发表于 2007-1-7 22:16:03 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
如过方便把Dat,dbf文件发给我,我来试算一下.
 楼主| 发表于 2007-3-2 12:40:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
原帖由 worker 于 2006-12-13 21:31 发表
谢谢版主的解释。
这个问题至今没有解决。具体的原因以向MSC公司反映,不过没有解释。
 楼主| 发表于 2007-3-2 17:01:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
原帖由 Lcl008 于 2007-1-7 22:16 发表
db档案如下:
 楼主| 发表于 2007-3-28 15:22:23 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
SAE Filter是MSC.Dytran的一種濾頻方式,其中有四种模式:
SAE1(80HZ),SAE2(170HZ),SAE3(800HZ),SAE4(1000HZ).
SAE的英文全稱:Society of Automative Engineers.
請問:
1.SAE Filter 在濾頻時處理數據的原理是什麽;
2.SAE Filter 的含義是什麽,有什麽作用;
3.SAE Filter 的運算模式,内部計算方法,處理數據的過程如何?
請各位高手不吝賜教!
发表于 2007-5-7 10:03:09 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
结果应该算正常
结果应该算正常,你用的单位是mm,所以你计算的结果g值为100g左右,结构中无大质量的结点上这个值应是正常的计算结果。
 楼主| 发表于 2007-5-25 15:28:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
阻尼的意义在于阻尼反映结构内部能量的耗散,它的产生机理有以下几种方式:
        粘性效应(粘性阻尼器,振动减振器);
        外摩擦(结构连接处的相对滑动);
        内摩擦(材料分子间作用力,材料粘性);
        结构非线性(Plasticity)。
其中结构内摩擦阻尼和结构非线性阻尼属于结构内阻尼,粘性效应阻尼和外摩擦阻尼属于结构外阻尼。结构非线性阻尼是由于材料结构的非线性引起,在此我们不予以考虑。结构的内阻尼相对于结构外阻尼是很小的,这可以从他们的激发原理上来说。 内部阻尼耗能源于振动过程中原子换位所引起的能量损耗,这一过程常称为弛豫,与振动频率是密切相关的,频率太高,原子换位来不及发生,无损耗,而频率太低,弛豫完全能完成,亦无损耗;结构外阻尼来源于外部摩擦力和阻尼器,这部分耗能比较大。但是针对CAE仿真来说结构内阻尼是产品的主要耗能部分。在CAE软体仿真中,连续体的有限元模型无法在数值上反映不连续区域的传播,当采用一种不具有阻尼的时间积分法(例如中央差分显式方法)来计算响应时,随着变形发生硬化的材料会产生冲击波,并会有严重的震荡伴随波阵。当我们设置结构内阻尼时,它可以起到耗能作用,控制震荡产生并使冲击波趋于缓和。
结构内阻尼有两种定义方式:其一是材料阻尼;其二是粘滞阻尼。材料阻尼是所用材料的一种属性,与材料对应的,一般不随结构响应如频率等变化,它和密度、弹性模量、泊松比等一样,在材料选项卡中定义。粘滞阻尼假定阻尼力与速度成正比,无论对简谐振动还是非简谐振动得到的振动方程均是线性方程,不仅求解方便,而且能够方便地表达阻尼对频率、共振等的影响,是应用最为广泛的阻尼模型,通过将阻尼系数与结构体系的质量、刚度相联系,可以方便地构造出具体的阻尼系数,是目前最常用的阻尼表达方法。
发表于 2009-7-22 15:32:43 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
9# andy_lee
兄弟,你这动画是怎么做的呀?能否指点一下?谢谢啦
发表于 2009-7-24 11:32:17 | 显示全部楼层 来自 清华大学
20# andy_lee
看见你的算例做的很好,尤其动画,关于动画的输出能教教我不?我的邮箱是lclnuaa@yahoo.com.cn    对不起,你的问题我不懂,帮不上你了。
GMT+8, 2026-1-10 10:54 , Processed in 0.038097 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
