- 22
- 2006-9-20
发表于 2006-12-6 03:23:36
来自 美国
读了你的inp文件,我觉得1430行以前都没有任何问题.问题出在1431行开始的nset的定义.
因为你的node 都是在beam 上面的,但是下面定义nset时:
*Nset, nset=_PickedSet25, internal, instance=BOT1-1
也就是说你让程序去实体BOT1-1上面去取node 1. 显然node 1并不在这个instance上面,所以会报错:
THE REFERENCE NODE SET MUST CONTAIN EXACTLY ONE NODE
同样的错误在BOT2-1和TOP-1的定义上面.
从下面的加载看,你使用的是位移控制,所以我建议你去掉那关于三点支撑的定义部分,直接在beam上定义boundary condition, 固定其他两点,在中间点(beam上)施加位移控制,就是等效的在beam上面模拟三点加载. 这样应该就没有问题了. 从需要的结果看是一样的,只是模型里面没有画三个施力端点而已.
[ 本帖最后由 popo10 于 2006-12-6 03:27 编辑 ] |
