查看: 278|回复: 6
求助:如何在shell63模拟的管件上施加波浪力??
发表于 2006-12-14 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
pipe59单元有可以根据water table施加波浪力
现在我用shell93或shell63模拟管件,波浪力如何施加成为了一个比较头痛的问题。
希望有过经验的大侠给予指点,没做过的也给点意见或建议吧
谢谢各位啦
发表于 2008-11-25 12:14:41 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我也遇到这样的问题,等高人解决~
发表于 2008-12-14 22:30:27 | 显示全部楼层 来自 天津
对于shell63程序不会计算波浪力,而pipe59可以
所以思路应该是怎样将pipe59计算出来的波浪力“传递”到shell63上
简单说一下:在shell63立柱轴心处建立等直径的pipe59
将pipe59弹性模量设为极小,通过耦合将pipe59受力传递给shell63
思路是这样,当然其中还有一些细节需要自己处理
发表于 2008-12-17 10:00:38 | 显示全部楼层 来自 天津
楼上很有想法,谢谢,学习了,建议加分
发表于 2008-12-17 17:56:52 | 显示全部楼层 来自 天津
不是想法不想法的问题
我们做平台分析的时候就是这样做的
PS:这块版太冷清了,估计斑竹都不上
发表于 2009-3-16 11:37:24 | 显示全部楼层 来自 山东东营
将pipe59弹性模量设为极小,通过耦合将pipe5 ...
yinguangrong 发表于 2008-12-14 22:30
我不知道你是怎么处理的,但我个人认为,要是耦合会造成耦合单元钢化,这样同样会造成很大的误差,不知道你是怎么解决的,或者有什么巧妙的方法
发表于 2009-7-2 00:49:21 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
思路值得学习啊
GMT+8, 2026-1-6 10:32 , Processed in 0.039554 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
