- 2006-10-22
这是一位仁兄的原题:
求解圆管中流体以及管壁的温度分布,考虑流体与管内壁的对流,管外壁与
周围环境对流。已知条件如下:
管内流体的物理属性以及入口条件
导热系数 0.6W/(m*c)
密度 1000kg/m3
比热 4183J/(kg*c)
入口温度 20c
入口流速 3m/s
壁管的物理属性和几何属性
导热系数 100W/(m*c)
管外径 5/16inch
壁厚 0.083inch
长度 12inch
管外对流条件
环境温度 100c
对流系数 10000w/(m2*c)
管内对流条件
对流系数 15000w/(m2*c)
/prep7
!转换数据为SI
pi=acos(-1)
ri=((5/16)-0.083)*0.0254 =0.0058293 !管内半径
r0=(5/16)*0.0254=0.0079375 !管外半径
l=12*0.0254 =0.3048 !管长度
nthick=1 !径向单元个数
size=(r0-ri)/nthick =0.0021082 !径向单元长度
nlength=nint(l/size) =145 !长度方向单元个数
ktube=100 !管导热系数
kwater=0.6 !流体导热系数
denswatr=1000 !流体密度
cwater=4183 !流1
vinput=3 !入口流速
carea=pi*(ri**2)=0. !流通面积
massflow=vinput*carea*denswatr =0.3204 !质量流率
tinlet=20 !流体入口温度
tbulk=100 !管外环境温度
hi=15000 !管内壁与流体的对流系数
h0=10000 !管外壁对流系数
!定义三类单元
et,1,116,1,1 !KEYOPT(1)=1自由度为温度
!KEYOPT(2)=1 使用SURF151模拟管内对流
et,2,151,,,1,1,1 !KEYOPT(3)=1,轴对称
!KEYOPT(4)=1,无中间节点
!KEYOPT(5)=1,有额外节点,在FLUID116上
keyopt,2,8,2 !KEYOPT(8)=2,考虑对流
et,3,55,,,1 !KEYOPT(3)=1,轴对称
r,1,2*ri,carea,1 !FLUID116的实常数
mp,kxx,1,kwater
mp,c,1,cwater
mp,dens,1,denswatr
mp,kxx,3,ktube
!建模
k,1,0,0,0
k,2,0,-l,0 !注意不是-1,而是-L
k,3,0,-(l+size),0 !注意不是-(1+size),而是-(L+size)
l,1,2
l,2,3 !线1和2模拟管内流体流动
cm,waterlin,lines !创建组元,用于生成表面单元
rectng,ri,r0,0,-l !管壁,-L
type,1
real,1
mat,1
esize,,nlength
lmesh,1
esize,,1
lmesh,2
lsel,s,loc,x,(ri+r0)/2 !选择管两端
lesize,all,,,nthick !厚度方向单元个数
esize,,nlength !单元大小
type,3
mat,3
allsel,all
amesh,1
lsel,s,loc,x,ri !选择管内壁
cm,tubelin,lines
type,2
lfsurf,'tubelin','waterlin' !使用宏LFSURF创建表面效应单元 (我修改时出现问题的地方)
/solu
dk,1,temp,tinlet !流体入口温度
lsel,s,loc,x,r0
sfl,all,conv,h0,,tbulk !管外壁对流边界
esel,s,ename,,surf151
sfe,all,,conv,0,hi !管内壁对流系数
esel,s,ename,,fluid116
sfe,all,,hflux,,massflow !管内流体质量流率,以热流密度方式加载
allsel,all
solve
finish
/post1
nsel,s,loc,x,0 !选择FLUID116
prnsol,temp !列出流体温度分布
nsel,s,loc,x,r0 !选择管外壁节点
prnsol,temp !列出管外壁节点温度
我准备在原题上修改,主要有在以下几处进行修改:
(1) 原题是水在管道里流,我把它改为水在长方体里的圆孔里流(模型见附图,取1/2模型,图中直线表示水)
(2) 改后模型的传热情况是:长方体上表面有对流换热(与空气换热),水与圆孔表面换热,长方体其他面都为绝热面(包括对称中心面)。
(3)流体的物理属性以及入口条件 :
导热系数 0.6W/(m*c)
密度 1000kg/m3
比热 4183J/(kg*c)
入口温度 40
入口流速 0.5
长方体的物理属性和几何属性 :
导热系数 0.52
比热 1840J/Kg℃
密度
长方体长 10m
长方体 高 0.5m(圆孔轴线位置在0.25m处)
长方体 宽 0.5m(模型的一半为0.25m)
长方体上方环境温度 25
长方体上方对流系数 1000w/(m2*c)
圆孔半径 0.06m
圆孔里对流系数 87408.6w/(m2*c)
求解:在保持水进口温度恒定,流速恒定的情况下,求水沿管长方向温度变换,以及周围长方体每一截面的温度变化?(相关的参数在我下面的命令流里)
我已经修改到下面一步(见附件)了,后面遇到技术问题已经进行不下去,望大侠鼎立相助!
或者大侠们能帮忙写一下命令流,谢谢! |
