楼主: browser
邮箱共享曲轴有限元模型及ansys命令流
发表于 2007-1-24 00:32:21 | 显示全部楼层 来自 山西大同
另外,你的飞轮用这么多单元干什么,纯粹浪费处理时间和计算机时间。
另外,我一再说,如果你的ansys不熟悉的话,先弄清楚了再说缩减的问题。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2007-1-24 00:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-24 22:54:41 | 显示全部楼层 来自 山东济南
谢谢蓝博士
我飞轮上有很多台阶,网格大了怕影响它的质量
现在我都是用的命令流,solid45的材料也都改正过来了
不过,缩减还是出现那样的错误
再次感谢蓝博士的悉心指教
发表于 2007-1-25 09:50:25 | 显示全部楼层 来自 山西大同
由于我对ansys的GUI不熟悉,由于你的轴颈网格较混乱,要一个一个检查蜘蛛很费劲。不过我看到蜘蛛好像是有问题的。看看ansys帮助中有关spider的做法。另外相邻两个蜘蛛不得共用同一节点。
 楼主| 发表于 2007-1-25 11:25:44 | 显示全部楼层 来自 山东济南
用select>entities  ,弹出一个框,选elements ,下面选by elem name,在element name 下面填beam4,点ok。然后点plot>multi-plots,就可以看到蜘蛛了,我的蜘蛛相邻节点没有连在一起的
多谢蓝博士
 楼主| 发表于 2007-1-25 11:28:12 | 显示全部楼层 来自 山东济南
蓝博士,你给的cs模型缩减也出现错误
/COM,ANSYS RELEASE  8.0    UP20030930       11:00:29    01/25/2007
*** WARNING ***                         CP=    213.797   TIME= 11:04:47
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
*** WARNING ***                         CP=    213.891   TIME= 11:04:47
Previous testing revealed that 68 of the 2579 selected elements violate
shape warning limits.  To review warning messages, please see the
output or error file, or issue the CHECK command.
*** WARNING ***                         CP=    213.906   TIME= 11:04:48
Zero thickness element 60001 may result in wrong thermal or bending
stress.  Check real constant table 4.
*** WARNING ***                         CP=    214.672   TIME= 11:04:49
Node 80001 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 80001 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 80001 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 80001 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 80001 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 80001 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 80002 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 80002 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 80002 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 80002 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 80002 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 80002 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 90003 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 90003 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 90003 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 90003 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 90003 ROTY master is superseded by a specified constraint.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=    214.672   TIME= 11:04:49
Node 90003 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 91001 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 91001 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 91001 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 91001 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 91001 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 91001 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 91002 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 91002 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 91002 UZ master is superseded by a specified constraint.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=    214.672   TIME= 11:04:50
Node 91002 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 91002 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 91002 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 91003 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 91003 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 91003 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 91003 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 91003 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 91003 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 90002 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 90002 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 90002 UZ master is superseded by a specified constraint.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=    214.672   TIME= 11:04:51
Node 90002 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 90002 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 90002 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 90000 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 90000 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 90000 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 90000 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 90000 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 90000 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 92001 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 92001 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 92001 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 92001 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 92001 ROTY master is superseded by a specified constraint.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=    214.672   TIME= 11:04:52
Node 92001 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 92002 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 92002 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 92002 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 92002 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 92002 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 92002 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 92003 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 92003 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 92003 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 92003 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 92003 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 92003 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
Node 80000 UX master is superseded by a specified constraint.
Node 80000 UY master is superseded by a specified constraint.
Node 80000 UZ master is superseded by a specified constraint.
Node 80000 ROTX master is superseded by a specified constraint.
Node 80000 ROTY master is superseded by a specified constraint.
Node 80000 ROTZ master is superseded by a specified constraint.
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP=    216.750   TIME= 11:04:55
No degrees of freedom in substructure.
/COM,ANSYS RELEASE  8.0    UP20030930       11:07:15    01/25/2007
发表于 2007-1-25 12:38:55 | 显示全部楼层 来自 山西大同
我曾贴的曲轴模型你不是曾经可以缩减吗?
这里的error
想必你的子结构保留自由度定义出了些问题。
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:07:34 | 显示全部楼层 来自 山东济南
蓝博士,你给的cs模型缩减有时候可以,有时候不可以,都是同样的操作,我也不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2007-1-27 09:12:03 | 显示全部楼层 来自 山东济南
我在hm里画了一个很简单的网格,然后导进ansys,不加beam4 单元,也出现这样的毛病:An allocation was made with a negative length requested: -39501
Blockname:GOA.
但是我直接在ansys里画网格,就很正常了。是不是hm和ansys接口的问题呢?
请问一下蓝博士,你是用什么软件画的网格?用什么软件加的那些命令流呢?谢谢
[ 本帖最后由 browser 于 2007-1-28 10:31 编辑 ]
发表于 2007-1-30 13:19:21 | 显示全部楼层 来自 欧洲
我习惯用Patran+FAME.
再用Hypermesh倒成ansys格式。
 楼主| 发表于 2007-1-31 10:53:38 | 显示全部楼层 来自 山东济南
我也是用hyermesh导成ansys,怎么计算时会出现错误呢?即使是很简单的模型也不行,唉
发表于 2007-1-31 12:46:24 | 显示全部楼层 来自 欧洲
我改过的模型,已经发到你的邮箱中了。
发表于 2007-1-31 15:12:51 | 显示全部楼层 来自 欧洲
你的蜘蛛做的不够好,是由于你的网格不好。每个主轴颈上的三个蜘蛛将影响其弯曲和扭转变形,会导致结果精度出现问题。
 楼主| 发表于 2007-2-3 08:52:33 | 显示全部楼层 来自 山东济南
非常感谢蓝博士………………………………………………………………………………………………………………
GMT+8, 2026-1-7 15:30 , Processed in 0.027852 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
