查看: 70|回复: 0
有人遇到过这样的图像处理吗?
发表于 2007-2-16 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 新加坡
在白纸的一块区域,有一实心正方形黑块(2mm*2mm),我的目的是在PC上高分辨率显示这块区域,底层是FPGA设计的,pc上是VB编写的。
    我的目的是先采集低分辨率的整体图像,就是照一块区域(9mm*12mm),此区域包括实心正方形黑块,在pc上 30*40像素显示, 然后算出重心,再在重心附近区域照一张图像,160*80像素显示,理想情况下第二张图像应该比较清楚显示正方形黑块,现在遇到以下情况,望各位帮忙:
1。第一张要把图像是照出来了,原始数据直接显示,整体是灰色,只是相对来讲有块区域较黑。如果想得到更好的显示,怎样办?也就是更加接近于真实图像。我是这样办的,我将像素值于一门限值比较,大的就认为是255,小余的就认为0,可是这样办图像四周就是黑一块白一块。
2。第二张图像应该比较清楚显示正方形黑块,但实际情况就是显示的图像整体就是灰色,不包括较黑的区域,我想是不是重心算错了?我将像素值于一门限值比较,大的就认为是0,小余的就认为1,然后就是x=i*pset(i,j)的和/pset(i,j)的和,pset(i,j)不是0就是1,x代表行坐标,i市0到29,相应的列坐标也是这样算出的,不知这样算对不对,门限值取多大比较适合?有没有更好的算法?谢谢
GMT+8, 2024-11-1 17:41 , Processed in 0.025973 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
