- 2006-10-23
发表于 2008-12-23 09:30:39
来自 江苏南京
原帖由 iceberg_jrh 于 2007-3-27 14:32 发表
对于结点力的输出,我可以提供一个建议方法
在Visulation模块中,对于单元结点上的力,NFORC参数可以输出单元结点的等效力。具体做法如下:先定义包含你想要输出结点的单元集(set),在Job模块中,编辑inp文件,在定义结果输出的时候,加上如下命令语句:
*Output,field,OP=ADD
*Element Output,Elset=Elset_Name; J, J5 a( g/ R3 v Y9 ]0 M
NFORC
然后在后处理模块中,先通过图形Element Set的拓朴关系只显示刚刚定义的set(也就是包含输出结点的之前定义的set),在Report-Field Output中可以直接输出到工作目录中去。后面就可以用Excel处理了
这种方法真的很不错,赞一个!!!
在Report-Field Output中:
Variable-->Output Variables-->Position:Unique Nodal(单一节点),选中所有的NFORC*,
然后Setup-->File-->Name中选择输出的文件名,
点击Apply即可。 |
