楼主: garethz
[精华汇总] [原创总结]Windows 系统下实现input文件批处理
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:48:20 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你在我发的程序里把abq671改为abaqus看能不能计算
还有,其实有两个变量一个是用户变量,一个系统变量,把里面的path都改一下。就是看是否都有C:\ABAQUS\Commands
发表于 2009-3-31 09:18:20 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
谢谢大侠!!!
发表于 2009-4-1 10:48:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
版主才高八斗!
学习!
发表于 2009-4-1 15:02:44 | 显示全部楼层 来自 上海
感谢楼主,佩服啊!
发表于 2009-4-4 12:40:07 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
论坛真是卧虎藏龙。。。
发表于 2009-4-29 09:36:26 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
好好,真实太感谢楼主了。
发表于 2009-4-29 16:03:28 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
大哥,我顶你,太实用了。
发表于 2009-4-29 23:00:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主厚道!
发表于 2009-4-29 23:05:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主厚道!
发表于 2009-4-30 08:42:18 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好东东,楼主造!
发表于 2009-5-14 19:24:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
另外一点是,如果你看到关机的提示,但又不想马上关闭计算机的话,那只有进入命令行窗口,输入shutdown –a解除关闭命令。
我直接在job计算的窗口中,输入shutdown –a是不能解除关机命令的。
是不是要在新的dos窗口中输入shutdown –a啊???
 楼主| 发表于 2009-5-15 17:48:45 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
lz说的对,是在新窗口内输入。
可以使用win+R快捷键进入,输入cmd快速进入cmd窗口,
然后输入shutdown –a即可
发表于 2009-5-15 19:10:08 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢 楼主了
发表于 2009-5-19 01:04:20 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
好东东,thank
发表于 2009-5-21 07:18:49 | 显示全部楼层 来自 加拿大
楼主真是帮了我大忙了!
我已经用了这个软件几个月,使我的计算工作节省了大量时间。真是太感谢了!
另外,还想请教楼主一个问题,不知楼主是否能抽时间回复?或则其他朋友是否能给与指教?
我在同时提交大量任务时,由于其中某些任务的 .inp文件中某个系数设置得不太合适(事先无法知道合适的系数应该是多少,只能尝试计算后确定),导致一次批处理计算中有些任务由于无法计算成功而退出(exited with errors)。
我想请教一下,是否有可能将那些没有计算成功的任务名称记录在一个文件中,以免一个一个在屏幕上核对哪个任务没有计算成功? 而且,如果一次递交的任务很多的话,前面那些任务的完成状态(是否计算成功)也无法在屏幕上再找到(已经被覆盖了)。
先提前谢谢各位的指教!
头像被屏蔽
发表于 2009-5-27 14:46:51 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-5-30 09:30:26 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
太强了,支持原创。
发表于 2009-7-8 16:15:21 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
感觉加入了版本没有什么用,反而会提示出错。
也就是说对于一台电脑只装了一个版本abaqus的用户来说,以前的版本就ok了
发表于 2009-7-21 09:41:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主,快点更新版本到691吧!
 楼主| 发表于 2009-7-21 16:41:10 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主真是帮了我大忙了!
我在同时提交大量任务 ...
ppding 发表于 2009-5-21 07:18
你说的这问题还要时间来加很多代码,现在可能没有时间加上这个功能。
不过在以后这个功能一定会考虑加入的,谢谢!
关于输入内容覆盖的问题可以通过设置窗口属性来增加,最近会写出来的,请你注意相关帖子。
GMT+8, 2026-1-12 13:33 , Processed in 0.045159 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
