电磁场分析涉及到的单元有:
PLANE53
| 2-D
| 磁实体矢量
| 8
| 四边形
| AZ;AZ-VOLT;AZ-CURR;
AZ-CURR-EMF
| SOURC36
| 3-D
| 电流源
| 3
| 无
| 无自由度,线圈、杆、弧型基元
| SOLID96
| 3-D
| 磁实体标量
| 8
| 砖形
| MAG (简化、差分、通用标势)
| SOLID97
| 3-D
| 磁实体矢量
| 8
| 砖形
| AX、AY、AZ、VOLT;AX、AY、AZ、CURR;AX、AY、AZ、CURR、EMF;
AX、AY、AZ、CURR、VOLT;
支持速度效应和电路耦合
| INTER115
| 3-D
| 界面
| 4
| 四边形
| AX、AY、AZ、MAG
| SOLID117
| 3-D
| 低频棱边单元
| 20
| 砖形
| AZ(棱边);AZ(棱边)-VOLT
| HF119
| 3-D
| 高频棱边单元
| 10
| 四面体
| AX(棱边)
| HF120
| 3-D
| 高频棱边单元
| 20
| 砖型
| AX(棱边)
| CIRCU124
| 1-D
| 电路
| 8
| 线段
| VOLT、CURR、EMF;电阻、电容、电感、电流源、电压源、绞线圈、2D大线圈、3D大线圈、互感、控制源
| PLANE121
| 2-D
| 静电实体
| 8
| 四边形
| VOLT
| SOLID122
| 3-D
| 静电实体
| 20
| 砖型
| VOLT
| SOLID123
| 3-D
| 静电实体
| 10
| 四面体
| VOLT
| 3-D
| 静电实体
| 10
| Tet
| VOLT
| 3-D
| 静电实体
| 20
| Brick
| VOLT
| INFIN9
| 2-D
| 无限边界
| 2
| 线段
| AZ-TEMP
| INFIN110
| 2-D
| 无限实体
| 8
| 四边形
| AZ、VOLT、TEMP
| INFIN47
| 3-D
| 无限边界
| 4
| 四边形
| MAG、TEMP
| INFIN111
| 3-D
| 无限实体
| 20
| 砖型
| MAG、AX、AY、AZ、VOLT、TEMP
| PLANE67
| 2-D
| 热电实体
| 4
| 四边形
| TEMP-VOLT
| LINK68
| 3-D
| 热电杆
| 2
| 线段
| TEMP-VOLT
| SOLID69
| 3-D
| 热电实体
| 8
| 砖型
| TEMP-VOLT
| SHELL157
| 3-D
| 热电壳
| 4
| 四边形
| TEMP-VOLT
| PLANE13
| 2-D
| 耦合实体
| 4
| 四边形
| UX、UY、TEMP、AZ;UX-UY-VOLT
| SOLID5
| 3-D
| 耦合实体
| 8
| 砖型
| UX-UY-UZ-TEMP-VOLT-MAG;TEMP-VOLT-MAG;UX-UY-UZ;
TEMP、VOLT/MAG
| SOLID62
| 3-D
| 磁结构
| 8
| 砖型
| UX-UY-UZ-AX-AY-AZ-VOLT
| SOLID98
| 3-D
| 耦合实体
| 10
| 四面体
加了一个,三维10 节点耦合实体单元solid 227,进行结构,热学,电学,热电,压阻和压电等方面的分析。 其中红色的单元是已经翻译了的单元。单元者均为simwe网友,在此对他们的工作表示感谢(知道名字的已经在文档里面标注了)。
此翻译仅代表网友个人的观点,供大家参考。最好的教材还是ansys 帮助文件。在参考本文档的时候建议对照ansys帮助。
同时希望其他网友能贡献手头已有的其它单元翻译,或者动手自己翻译。
本贴仅接受网友上传单元翻译的相关资料,或者指正已翻译单元中存在的问题,严禁灌水。
[ 本帖最后由 cowry 于 2007-5-11 09:40 编辑 ] |
