查看: 607|回复: 18
[建模和网格划分] 设一划分网格擂台!
发表于 2007-5-17 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
附件为一复杂壳体的视图,小弟对此网格划分一筹莫展,今借贵宝地,设一擂台,望天下ANSYS英雄能够各显身手,相互切磋,也是给后辈们的一些指点啊!
相关帖子
发表于 2007-5-17 14:54:38 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你应该把建模命令流给出来
 楼主| 发表于 2007-5-17 15:03:25 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我是初学者,基本上是用GUI操作,对于如此复杂的结构体,目前我还只能在cad软件中绘制,再导入ansys中分析。
发表于 2007-5-17 15:18:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
LZ总得附上IGS文件吧
发表于 2007-5-17 15:19:31 | 显示全部楼层 来自 美国
用icem万能
汽车比这复杂多了
根据对称性可以减少一半工作量
 楼主| 发表于 2007-5-17 15:31:04 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
是parsolid格式的!solidworks中建模,不支持x_t格式文件上传怎么办啊
发表于 2007-5-17 15:40:42 | 显示全部楼层 来自 美国
icem认识很多格式
这两个应该都可以,上传干啥?
 楼主| 发表于 2007-5-17 15:57:40 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
四楼版主不是提到上传个文件吗?
 楼主| 发表于 2007-5-17 16:02:45 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复 #5 perch88 的帖子
可能是你比较熟悉这个软件的应用,觉得它比较好,可是这个软件貌似应用不太广泛,而且我这个结构也没有明显的对称性啊,不能遇到问题就贸然尝试别的软件,那样时间成本消耗太大不?个人愚见
发表于 2007-5-17 18:25:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
原帖由 alexzgm 于 2007-5-17 15:31 发表
压缩了不就能上传了么?
 楼主| 发表于 2007-5-17 20:52:29 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复 #10 cowry 的帖子
恩恩,这就是版主与会员的差距!呵呵,没想到过
 楼主| 发表于 2007-5-17 21:12:33 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
附件中有模型文件,以及parsolid格式可导入ansys的文件。
发表于 2007-5-18 13:07:32 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
路过,路过……这个我觉得就是时间+金钱的问题
发表于 2007-5-18 18:29:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
有点难度,静待高手的出现.
另外没有标尺寸,对用工作平面分割体很不利.
发表于 2008-1-9 21:23:31 | 显示全部楼层 来自 韩国
这个太需要时间了
造型复杂,而且到角的地方很多,完全划分成六面体网格所需要的时间和精力太大,如果知道所有受力加载等边界条件,可以根据经验判断最有可能是什么地方应力最严重,即把关键部位划分成六面体网格,其他可以采用自由网格,这样既能减少网格划分时间,而且能保证分析的精确度。
其实对于复杂形状的模型来说,不一定都是六面体网格才对分析最好,一般都是关键部位划分成六面体网格,其他采用自由网格,如果分析的要求不是很高,模型的尺寸比较大,自由网格划分就可以了。
一点浅见,抛砖引玉,欢迎大家讨论!
[ 本帖最后由 suihenry 于 2008-1-9 21:24 编辑 ]
发表于 2008-1-10 08:32:29 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
倒;我下载下来没法解压;压缩文件破坏;
发表于 2008-1-10 09:50:37 | 显示全部楼层 来自 天津
原帖由 suihenry 于 2008-1-9 21:23 发表
造型复杂,而且到角的地方很多,完全划分成六面体网格所需要的时间和精力太大,如果知道所有受力加载等边界条件,可以根据经验判断最有可能是什么地方应力最严重,即把关键部位划分成六面体网格,其他可以采用自由网 ...
同意这位朋友的说法,我觉得还可以先把网格划的粗些,分析一下。然后用子模型方法分析局部部位。那样可以考虑任何细部结构。
粗略的网格分网图,只是示意,没有仔细去细化,只是细化了两个局部。只是提供一个参考方法,请大家批评指正。
[ 本帖最后由 zhz2004 于 2008-1-10 09:52 编辑 ]
发表于 2008-1-10 23:24:42 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
好复杂,切分需要不少时间,谢谢楼主的模型,还是想有时间好好划一下,练练手
发表于 2010-12-16 23:24:51 | 显示全部楼层 来自 上海
好复杂啊!试一试~
GMT+8, 2024-11-2 21:38 , Processed in 0.050985 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
