- 9
- 2007-6-20
发表于 2007-7-1 11:07:03
来自 上海
原帖由 wjw2008 于 2007-7-1 09:47 发表
我在用Abaqus模拟冲击金属时,需要加载冲击波压力的无反射边界条件,以防止应力波在边界处发生反射,可是在Abaqus边界条件里面找不到,在Ansys/Ls-dyna里面有对应的无反射边界条件-non reflecting,那位大虾了解这方 ...
二楼加无限元的意见非常好。
但如果你觉得模型中加无限元有困难的话,还有一个方法可以试试。
可以考虑在边界上加粘滞表面压力载荷(viscous surface pressure),并将系数设置为1.0*density*Cd,其中density为材料密度,Cd为材料的纵波速度。加此载荷将意味着传播到该表面的波能量全部被表面吸收,不会反射回去。
Input File中用以下方法设置:
*DSLOAD, REF NODE=reference_node
surface name, VP, magnitude
ABAQUS/CAE中用以下方法设置:
Load module: Create Load: choose Mechanical for the Category and Pressure for the Types for Selected Step: Distribution: Viscous: toggle on or off Determine velocity from reference point
[ 本帖最后由 changjun79611 于 2007-7-1 11:10 编辑 ] |
