查看: 200|回复: 6
[紧急求助]关于空气对流散热的仿真(附命令流)
发表于 2007-7-4 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我做了一个关于空气对流散热的仿真,模型如下:
边界为电缆沟,设温度为40度。电缆放在电缆沟空气中,内层为金属导线,外层为橡胶。用水管通过空气对流冷却,这里为了方便,将水管内水温设为10度,外面水管为金属。最后得出的温度场竟然电缆温度比空气还低,请高手指教,急啊。。。。。。。。。多谢多谢
命令流如下:
/PREP7
ET,1,FLUID141
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,1,,1e-5   !空气导热系数
mpdata,kxx,2,,0.3    !橡胶导热系数
mpdata,kxx,3,,300    !金属导热系数
RECTNG,-0.5,0.5,-0.5,0.5,    !整个电缆沟空间
CYL4,0,0.1,0.03
CYL4,0,0.1,0.04      !水管
CYL4,0,-0.1,0.01
CYL4,0,-0.1,0.05     !电缆,内层为金属导线,外层为橡胶
AOVLAP,all
asel,s,area,,4
aatt,3,,1,0          !导线部分导热系数
asel,s,area,,6
aatt,3,,1,0          !水管金属层导热系数
asel,s,area,,7
aatt,2,,1,0          !电缆橡胶导热系数
asel,s,area,,8
aatt,1,,1,0          !空气
asel,all
smrt,2
mshape,0,2d
mshkey,0
asel,s,area,,4
asel,a,area,,6
asel,a,area,,7
asel,a,area,,8
amesh,all
allsel,all
/solu
asel,s,area,,4
bfa,all,hgen,1.6e5   !导线的热流功率
lsel,s,,,1
lsel,a,,,2
lsel,a,,,3
lsel,a,,,4
nsll,s,1        ! Select external nodes
d, all, temp, 313   !电缆沟四周壁面的温度
d, all,,,,,,vx,vy   !四周壁面的速度
allsel,all
fldata1,solu,flow,1
fldata1,solu,temp,1
fldata2,iter,exec,100
FLDATA13,VARY,DENS,1             !设置流体(空气)属性,密度可以改变
FLDATA7,PROT,DENS,AIR-SI
FLDATA7,PROT,VISC,AIR-SI
FLDATA7,PROT,COND,AIR-SI
FLDATA8,NOMI,COND,-1
FLDATA7,PROT,SPHT,AIR-SI
acel,0,9.81,0             !设置重力加速度
fldata18,meth,temp,1             !设置流体的方程
fldata19,tdma,temp,100
solve
finish
/post1
set,last
plnsol,temp           !查看温度
 楼主| 发表于 2007-7-4 16:16:16 | 显示全部楼层 来自 上海
这是模型的温度场分布,明显不合理阿,有发热源的电缆比周围的空气温度还要低。
其中上面为水管,下面为电缆,四周为电缆沟壁面。
考虑到实际中可能存在的最高气温为40度,所以将电缆沟壁面温度设为了40度
 楼主| 发表于 2007-7-4 16:22:53 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 #2 darkzod 的帖子
自己顶一下,现在最不清楚的就是为什么电缆芯线的温度比周围空气低,太难以理解了,希望哪位高手和版主给点启示阿,多谢多谢了
发表于 2007-7-7 10:08:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
指定流体属性时不可以用mpdata命令,应用fldata,prot,...
另外你确定你的计算结果收敛了吗?一般共轭传热分析收敛速度都很慢的
 楼主| 发表于 2007-7-9 15:13:33 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 #4 haiwind009 的帖子
我不是用了fldata么? 前面的mpdata到后面被覆盖了,请看完整个程序
还有收敛最后会有提示,能看到你的收敛误差范围,不知道楼上说的速度很慢具体指什么,谢谢
发表于 2007-7-13 23:49:24 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这个不太熟悉,学习!
发表于 2007-7-16 09:21:30 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
我想问一下
在ansys中计算空气自然对流换热
只加上空气的属性不用设置对流换热系数把
软件是自己计算吗
GMT+8, 2024-9-21 16:39 , Processed in 0.039959 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
