楼主: demi89
[高级讨论区] 仿真客www.caxer.cn上线各种lsdyna视频教程
发表于 2010-12-27 20:10:46 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请教一下,在做齿轮啮合的时候,你考虑过应力初始化没有,还有就是想弄明白,参与接触设置的两个part能不能有初始接触,希望得到楼主的指导,谢谢
发表于 2010-12-27 20:15:35 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:44:30 | 显示全部楼层 来自 四川成都
再请教楼主一下,dyna后处理里面可不可以查看角度的偏转, 比如说我做侵彻,子弹贯穿出来的时候轴线角度与原始入射时角度有一个偏转角,即弹道偏航,如何查看并获得该偏转角度的数值?
527223802 发表于 2010-12-27 12:46
这个只能自己通过一些里面的工具测量
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:45:04 | 显示全部楼层 来自 四川成都
lsm2004 发表于 2010-12-27 20:10
可以考虑也可以不考虑  看你问题的实际情况  最好不要有初始接触
发表于 2010-12-29 14:35:14 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
这个只能自己通过一些里面的工具测量
demi89 发表于 2010-12-29 11:44
也就是说dyna后处理里面可以查看角度?那大概是后处理的哪个模块呢,是不是类似于“history”、“fcomp“这样的某个模块呢
发表于 2011-1-3 20:21:49 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
demi89大姐你好,我做的这个模型和你的卷纸机的相似,就是实现在摩擦作用下的向前运动,如下图所示:
车轮在重力作用下在路面上的前进。可是却出现了上图的情况,车轮只转动,不向前走,车轮弹起,我知道这是由于罚函数使之弹起,可是却不知道如何解决这个问题,使车轮在自身转动和摩擦力作用下向前走?
请版主指教
发表于 2011-1-3 20:49:25 | 显示全部楼层 来自 新加坡
果然高手!佩服!
不知道模拟结果有没有和实验结果比照过
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:27:28 | 显示全部楼层 来自 重庆渝中区
527223802 发表于 2010-12-29 14:35
measure
好像是
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:28:35 | 显示全部楼层 来自 重庆渝中区
277220
车轮在重力作用下在路面上的前进。可是却出现了上图的情况,车轮只转动,不向前走,车轮弹起,我知道这 ...
fan6cy 发表于 2011-1-3 20:21
具体问题要具体分析  我不调试k文件  车轮不走 可能是运动定义的不对  约束住啦
发表于 2011-1-7 11:59:21 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
你的转速定义的方式,就决定了,你的轮子只能原地打转,转轴是固定的还怎么向前走。弹上弹下是重力突然加上去的原因!
发表于 2011-1-13 13:44:55 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,我是一名学习仿真模拟的小菜鸟,现在正在用dyna进行仿真模拟爆破。现在有几个问题一直搞不懂希望您能百忙中指导下。
1.      白金泽提到有3钟方法来模拟爆破与被爆炸物之间的关系,1)是共节点法,即炸药和被爆炸物均是Lagrange算法,二者之间通过共用节点来计算;2)是接触算法,包括滑动接触,侵蚀接触以及面面接触,炸药和被爆炸物均是lagrange算法;3)是流固耦合算法。即建立炸药流动的空间,炸药和空材料采用ALE算法,即12号算法(单物质+空白材料),被爆炸物采用LAGRANGE算法,二者通过流固耦合关键字建立联系。现在就有个问题,如果公用节点法必须要求炸药和被爆炸物、空气都是Lagrange算法吗?如果是那么时党勇书中第四章爆炸模拟中,四个例题,均是将炸药和空气采用ALE多物质算法,两者之间采用公用节点(这个与公用节点矛盾吗?还是公用节点对算法没什么要求,例如两种ALE算法单元公用节点则可以不加耦合字段*constrained?)
2.      如果采用耦合算法采用*constrained关键字是否一定要求被爆炸物一定为Lagrange算法,而空气及炸药为ALE算法?空气和被爆炸物划分网格必须重叠,如果例如钢板上空气,下为土壤,在耦合算法中时党勇书中例子就是空气、土壤为多物质ALE算法,钢板Lagrange算法,网格重叠部分为空气和钢板,如果采用土壤和钢板,或者部分土壤和钢板,部分空气和钢板网格重叠可以吗?还是都行?
3.      想模拟玻璃的抗爆,玻璃采用*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS(110号)模拟但最后一个参数failure criteria 若采用最大拉应力失效准则是否可以取任意一个负数?另外因为想模拟裂纹扩展,如果采用*MAT_ADD_EROSION关键字,其是否与*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMIC的Failure criteria冲突,还是只需要定义*MAT_ADD_EROSION即可?不知道您有否玻璃裂纹扩展的K文件例子可以分享?
发表于 2011-1-13 13:46:38 | 显示全部楼层 来自 上海
关于第一个问题前面很多回答有些矛盾,也不知道哪种说法正确?
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:46:04 | 显示全部楼层 来自 四川成都
流体或者气体物质一般采用多物质ale法   固体物质一般采用拉格朗日法   采用多物质ale法的部件需要公节点  建模的时候分清楚就可以啦
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:46:59 | 显示全部楼层 来自 四川成都
拉格朗日法物质和多物质ale法物质之间网格可以重叠  二者之间的作用定义流固耦合
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:48:03 | 显示全部楼层 来自 四川成都
关于材料参数取什么合适?这个需要试验和仿真进行对比,没有这些对比谁都不知道,k文件我是有  但是不能提供
发表于 2011-1-17 10:13:46 | 显示全部楼层 来自 上海
594# demi89 谢谢!
发表于 2011-1-17 10:38:59 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主是个好人。
发表于 2011-1-17 11:07:46 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主,您好,想请教请教ALE_MULTI_MATERIAL_GROUP中set与part的对应关系,这个困惑了好久。
假设所需解决的问题中包括炸药、空气和钢板三种材料,都采用solid164单元。炸药和空气单元采用ALE算法,钢板用拉格朗日网格建模。如果炸药、钢和空气分别为材料1、2、3,那么相对应的炸药单元应该为part1,钢板单元为part2,空气单元为part3。(如果空气part2,钢板part3就没疑惑了)
  设置ALE_MULTI_MATERIAL_GROUP表格如下
    *ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
        1         1
        2         1     (个人比较偏向这种定义,AMMGID按照1,2,3,...顺序排列,与part号没有关系,能自动搜索出有几种ALE单元)
还是应该为
        1         1
        3         1     (即AMMGID对应PART号)
上面的第一列的1和2是ALE多材料组编号(AMMGID),第二列的1、1只是说明前两个AMMG都是part,但是AMMG1和AMMG2(即set1和set2)到底对应那种材料呢?还是没有什么对应性,有几种ALE就自动获得? 大家认为上面两种定义哪种正确呢?我个人认为第一种,因为手册里的例子
2.11并没有将AMMGID设为11,22,33,44,....所以上述第一种定义正确,请教我这种认识对吗?
发表于 2011-10-4 10:01:39 | 显示全部楼层 来自 美国
请教楼主,在ls-dyna中如何将模量设置成随应力变化而变化?
一般模型中输入的模量都是常数,没有变化,而实际上应该输入模量为应力的函数才更准确吧。多谢指点!
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:53:39 | 显示全部楼层 来自 四川成都
都可以
GMT+8, 2026-1-12 11:32 , Processed in 0.040675 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
