楼主: haichaozh_john
请教蓝博士和各位高手!
发表于 2007-9-10 16:53:27 | 显示全部楼层 来自 欧洲
你的nastran错误信息大多数是程序内容格式不符,另外建议你先将nastran中一些基本的操作熟悉以及练习做一下,以后这些基本的内容就没有问题了。
发表于 2007-9-10 18:49:17 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我也不懂 。是不是导入的时候默认把长度单位转换成英寸了?不知这个问题严不严重。
原帖由 haichaozh_john 于 2007-9-10 16:11 发表
TOMAS,我以为曲轴的材料和属性卡片输入有问题,因为错误提示什么卡片指数错误,可是我导入patran里面看了下材料和属性卡片的数值与hm里面的值都是一样的,就是pbar的方向不是,而是,这是怎么回事,我改也改不过来。
发表于 2007-9-13 00:10:05 | 显示全部楼层 来自 天津
你的1号(210000前面的那个1)材料卡:密度=0
MAT1           1210000.080769.2 0.3     0.0
你的模态分析设定:
EIGRL          10.0     1000.0        30                            MASS
建议你先找本nastran的书,照着书先做一个模态分析,熟悉熟悉软件.
 楼主| 发表于 2007-9-16 21:16:26 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
回复 #23 DrLan 的帖子
密度不可能为0,我输入过的,难道误删除了?钢的密度7.8e-9,我不可能不输入的。我模态都算过,可以算的,可能那时弄错了。不好意思,蓝博士。模态分析会算的,曲轴前六阶为0,七阶,八阶为600多的。问下蓝博士,如果气缸垫片不是钢材料,是否可以省略。
发表于 2007-9-17 21:19:00 | 显示全部楼层 来自 重庆渝北区
可是从你的材料卡来看:密度=0啊(下卡中最后那个0.0)
 楼主| 发表于 2007-9-18 09:38:14 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
我知道之前为什么不能缩减的原因了,经过几次测试,我发现在hm中加rbe2时,不应该把attached as a set,这个打勾,我都打勾了,所以最后bdf 和f06 文件中有很多set,我把set去掉,就直接来个RBE2,就可以了。呵呵,写出来让后来人得到借鉴.不过也有可能我才犯这样的错误.呵呵.
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:02:14 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
感谢蓝博士加分啊!哈哈!终于有分了。以后多总结!
发表于 2007-9-18 23:24:11 | 显示全部楼层 来自 重庆渝北区
应该谢谢你的总结
GMT+8, 2026-1-8 13:21 , Processed in 0.029853 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
