查看: 497|回复: 11
弹簧单元参数设定问题
发表于 2007-9-17 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
弹簧单元中*SPRING分别定义SPRINGA,SPRING1,SPRING2中的参数怎么得来的?希望大家给个方向或思路。谢谢
发表于 2007-9-18 10:13:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
根据弹簧的荷载-位移曲线得的
发表于 2007-9-18 11:22:26 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
这三个参数应该是表示三个不同类型的弹簧单元,spring1表示一个点与地面之间的弹簧单元,spring2表示两个节点的弹簧单元。springa我没看懂是表示什么。
 楼主| 发表于 2007-9-19 12:16:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢楼上的朋友,再问一下弹簧的荷载-位移曲线这些资料从哪里可以得到?
发表于 2008-4-4 15:43:54 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
springa中的a不知是不是axial轴向的意思
发表于 2009-9-2 16:02:43 | 显示全部楼层 来自 天津
应该是这个意思的。
发表于 2009-9-26 11:17:45 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工业大学一校区
sping1和spring2只能在standard中用吧,而springA也可以explicit,而且是节点与节点间的连接。如有不对,请批评指正。
发表于 2011-4-29 10:52:00 | 显示全部楼层 来自 北京
SPRING1 and SPRING2 elements are available only in Abaqus/Standard. SPRING1 is between a node and ground, acting in a fixed direction. SPRING2 is between two nodes, acting in a fixed direction.
发表于 2011-4-29 10:55:26 | 显示全部楼层 来自 北京
The SPRINGA element is available in both Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit. SPRINGA acts between two nodes, with its line of action being the line joining the two nodes, so that this line of action can rotate in large-displacement analysis.
发表于 2011-4-29 11:51:51 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
1# hohaixhb
这SPRINGA元素是可在这两个Abaqus /标准和Abaqus /显性。两个节点间SPRINGA行为,以其线的动作是连接两节点的线,因此,这条路线的行动在large-displacement可旋转的分析。
发表于 2011-5-24 21:08:52 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
学了点知识
发表于 2020-6-10 16:36:48 | 显示全部楼层 来自 中国
学习了,谢谢各位大佬
GMT+8, 2024-10-1 23:32 , Processed in 0.060702 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
