查看: 139|回复: 2
[前后处理] 请教:如何模拟用于土石坝上游防渗的土工膜?
发表于 2007-9-29 20:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我是新手,现在做一个项目要算一个用土工膜防渗的土石坝的位移和应力。像flac3d里面有专门的geogrid来模拟土工膜,但adina里面目前没有专门的结构单元来模拟,我想用shell或薄板来模拟不知可不可以,如果可以的话,要不要对进行什么特别的设置?另外,在土体和土工膜之间要不要设置接触界面?请高手指点。
发表于 2007-9-30 09:46:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 #1 wuhaimin 的帖子
我觉得shell单元就可以了,如能考虑各向异性的shell则更好
土体和土工膜之间设置接触界面是需要的,不过我觉得如果不设置的话问题应该也不会太大,这方面的问题我还没做过,你如果做好了的话也可以向大家介绍一下~~~~~
 楼主| 发表于 2007-9-30 18:06:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢版主指点,我也是第一次做,可能不会太顺利,要碰到很多问题,以后还望前辈多到指教。我想再问一个问题,我看《adina在土建工程中的应用》介绍说adina提供Duncan-Zhang模型,但材料模式里面好像发没有啊,是要用orthers 里面的user supplied-material吧?如果用这个模型是直接在user supplied-material里面的constant properties里输入九个参数就行了,还是要自己用FOTRAN编程进行二次开发啊?望指点。
《adina在土建工程中的应用》中是这样说的:
ADINA中提供的Duncan-Zhang模型为标准E-B模型。模型输入参数包括:
图6-33 输入参数(图略)
CTI(1)=C the cohesion intercept; (凝聚力)
CTI(2)=ϕ the friction angle;(摩擦角)
CTI(3)=K a dimensionless “modulus number” for Loading;(加载时弹模基数)
CTI(4)=n a dimensionless “modulus exponent” which determines the rate of variation of Ei with σ3 for loading; (加载时弹模指数)
CTI(8)=Kur; Same as K for unloading; (卸载时弹模基数)
CTI(9)=nur Same as n for unloading; (卸载时弹模指数)
CTI(5)=Rf a “failure ratio”(破坏比)
CTI(6)=Kb the dimensionless “bulk modulus number”(体积模量基数)
CTI(7)=m the dimensionless “bulk modulus exponent” (体积模量指数)
[ 本帖最后由 wuhaimin 于 2007-10-8 15:34 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-2 17:38 , Processed in 0.060044 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
