- 2007-8-17
在做CoventorWare帮助文件自带的压电分析例子(帮助文件MEMS DESIGN AND ANALYSIS TUTORIALS文件的2.6 Piezoelectric analysis in analyzer), 在做模态分析之前的压电分析时,run之后得到结果,但在结果中有个警告:
WARNING:
PZE part poly does not have at least one surface or at least one node with a Potential boundary condition set to some value. This can lead to convergence problems.
而且结果(mechDomain和rxnForces两个table)与帮助文件的结果(在T2-142页)相差很大.
如果PZE part poly(聚乙烯)是指基底多晶硅(Polysilicon),其上只有一个叫做"fix"的面是固定的,并没有加电压.警告中为何还要给基底上加个电压呢,我可是完全按帮助文件做的.(btw:我给fix面又加了个零电压run了一次,警告是没有了,可是结果和有警告的结果差不多,仍和例子中相差很大!)
如果PZE part poly指压电材料ZnO,可是ZnO的上下面都直接当作为电极分别都加了电压(顶面加了3V,底面加了零V)的,为何还说没有一个面加Potential boundary condition (电位边界条件)呢.
请教达人给与解答.(注意这个不是具体的模态分析那一步,而是之前的计算压电位移的)
谢谢! |
