楼主: wanghongwei
关于excite的NONL轴承计算问题,请教大家。
发表于 2007-10-31 22:57:01 | 显示全部楼层 来自 重庆九龙坡区
结果错了。我也不知道,你得自己查查。
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:34:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
o!那就好,我还以为我别的地方有问题那。
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:33:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
蓝博士你好,
又麻烦你了。
原来我计算NONL轴承的时候算得是一个循环。可以很好的计算。
但是结果总不理想,出现上述情况。
今天我仿真控制设置了,计算两个循化,或者更多循环,试了很多次,都是运行到转角800度左右就停止了。
我看了一下动画发现我的曲轴上各个节点随着连杆的运动向俩边运动。
这样应该不对吧!
(图中红点是曲轴主自由节点)
[ 本帖最后由 wanghongwei 于 2007-11-1 16:51 编辑 ]
发表于 2007-11-1 18:22:33 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
是否设置止推轴承?
另外:建议你好好检查一下你的曲轴有限元模型,先看模态振型是否是整个曲轴的振型。
 楼主| 发表于 2007-11-1 19:11:54 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
好的!
我设置了止推轴承。
我是应该好好检查一下曲轴有限元模型了。
发表于 2007-11-1 21:41:03 | 显示全部楼层 来自 重庆九龙坡区
图中的红点子是你自己画的?
 楼主| 发表于 2007-11-1 22:09:21 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
对!因为截图的时候,不清晰,我就用红色加深了一下。
[ 本帖最后由 wanghongwei 于 2007-11-1 22:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-2 09:33:05 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
蓝博士,
我主轴颈轴向5个节点,周向48个,
        轴承也一样,但是轴承周向48个节点不能和曲轴的48个节点完全耦合,因为曲轴我是在ANSYS里面直接由面到体网格划分的,所以曲轴周向48个节点不均匀。
         这样对运算有没有影响???
发表于 2007-11-2 15:01:54 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
曲轴轴径表面周向网格没有要求 ,因为只是再曲轴轴径内部5层截面上做rbe2网格,轴瓦表面的网格需要均匀布置。
 楼主| 发表于 2007-11-2 22:05:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
哦!那在查查别的原因。
 楼主| 发表于 2007-11-4 10:19:45 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复 #24 GuoL 的帖子
我检查了一下,我的曲轴模型,发现模态振形,不是整个曲轴的振形,
而是部分单拐严重变形,其他的不变形,或者飞轮变形,曲轴不变形。
这个曲轴模型为了得到六面体网格,我是由面生成体,一部分一部分化的,最后节点合并生成整个曲轴。
我单独用ProE 画的曲轴,倒到ANSYS里面,用四面体网格划分,再做自由模态分析,其结果就感觉很正常。
请问这是什么问题啊???
发表于 2007-11-5 20:18:23 | 显示全部楼层 来自 重庆渝北区
单独的模态计算不能含有M定义,我在教程中应该说到了这个,因为有了M定义,就成了约束模态了,故只能看到局部的模态情况,我们要的不是这些模态。
你去掉主自由度的设定,进行模态计算,应该就正常了。希望看到你正确的六面体与四面体的模态对比图。
飞轮模态是局部模态,它的频率较高,可以不用管它,。
 楼主| 发表于 2007-11-6 15:27:45 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
先谢谢蓝博士,最近做的都不顺利。出错之后,我原本打算重新做一个曲轴有限元模型,已经做了俩三个,但是一缩减,.out4文件就缺少,以前做得模型缩减出来.out4文件大小为1.3M,但现在的只有13.4K。感觉做的过程和以前一样。
过程如下
1定义单元,定义常数(梁常数),定义材料。
2创建模型,思路是,为了获得六面体的网格,由四边形面网格延伸生成六面体体网格。注意事项就是确保相邻体之间,接触部分节点一致。
3删除面网格单元,合并节点。
4创建主自由节点,做蜘蛛,缩减
但结果总是.out4文件缺失。
我感觉1,2不应该有问题,4我也按照要求作的,问题应该出现在3里面?是不是我缺失了什么步骤。以前我做的时候缩减成功了。着俩天有别的事,这个事先缓一缓.
谢谢蓝博士.
[ 本帖最后由 wanghongwei 于 2007-11-6 17:57 编辑 ]
发表于 2007-11-6 20:39:30 | 显示全部楼层 来自 重庆
不妨将你的模型帖上来(命令流的文本格式)。
 楼主| 发表于 2007-11-7 14:47:26 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
好的!谢谢了,
我现在在长春,9号回去。
 楼主| 发表于 2007-11-10 18:13:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
好蓝博士,在ANSYS中,曲轴模型已经能够正常缩减了(我找到了原来做的毛病),而且模态结果也属于正常,在EXCITE里面计算NONL轴承也能计算一个循化,但是结果显示仍然是轴承力与轴承力矩只显示90度左右,剩下都是直线(0),推力轴承力的显示也只是一部分,其余是直线。
和以前的现象一样,是不是轴承有问题?
我准备重新做一个轴承模型,缩减后看看是否能行!
发表于 2007-11-10 20:23:47 | 显示全部楼层 来自 重庆九龙坡区
simulation是否运算正常结束?
result control中的单位是否有错?
 楼主| 发表于 2007-11-10 20:45:51 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
simulation是正常结束。
result control中单位也没错啊,因为曲轴的偏移量,以及轴承的偏移量等图都是正常的,
轴承力矩,轴承力的图也是显示了720度,但是只有前90多度是波浪的,后面是在零值的直线。
 楼主| 发表于 2007-11-12 08:00:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
蓝博士,我看了看,不是结果错误,而是结果就那样,不合理,曲轴向俩边跑,轴承力与力矩都不对,但是第四个轴承的结果显示的还很好,我想可能是有推力轴承的缘故吧!
下面是一个循环的动画,曲轴向俩边跑。
这可能是什么原因导致的那????
[ 本帖最后由 wanghongwei 于 2007-11-12 19:18 编辑 ]
发表于 2007-11-12 21:30:30 | 显示全部楼层 来自 重庆
曲轴有限元模型的弹性模量搞错了吧,而且再检查一下密度的单位。
GMT+8, 2026-1-11 09:12 , Processed in 0.030967 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
