查看: 235|回复: 7
[流体] 流固耦合中薄层流体的网格划分
发表于 2007-11-23 12:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
在流固耦合中,如果有小孔节流或者间隙节流的话,经常遇上一些薄层流体(厚度可能只是其它方向尺寸的1/100或者1/1000),adina本身也提供了对于流体薄层的多层离散网格划分,但是由于尺寸相差太大,划分出来的的网格能够保证求解结果吗?ADINA提供的介绍中,有这样的例子,如下图如示(二维三维都有),但看不出来网格如何划分,也看不出到底用了什么特殊的方法.
  请大家提点意见和办法,谢谢.
[ 本帖最后由 cnab 于 2007-11-23 12:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-23 12:43:45 | 显示全部楼层 来自 四川成都
在ADINA提供的介绍例子,在结构未大变形前,流体中就有一个薄层,问题在于:这个薄层网格在于如何划分,能够保证变形前后网格的质量?我试过用网格重划分,效果也不行,不同的网格划分,压力分布相差很多倍.
发表于 2007-11-26 21:42:26 | 显示全部楼层 来自 天津
网格重划分的问题
cnab你好,能提供有关adina的网格重划分的资料和方法吗?谢谢!
我的邮箱:huanghusail@163.com.
非常感谢。
 楼主| 发表于 2007-11-27 11:43:18 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 #3 tjudam 的帖子
我不知你提的网格重划分是结构部分的还是流体部分?我上面提到的是指流体网格的重划分.
流体:只需在"Control"菜单下面的"solution process"窗口中选中"ADPTIVE MESHING"为yes 或者all,同时将fcbi单元选项设置为No即可,另外不能选用自动时间步长、自动内存分配,并且只能用sparse求解器求解。还有网格划分时,只能为三角形或四面体单元.
结构:可以通过"Control"菜单下面的"mapping"结合重启动来实现.先创建(FIRST RUN)Create mapping file,然后通过重启动并读入先CREATE 的文件,来进行网格重划分.
注:关于流体网格重划分的控制资料,我也不知道哪儿有?反正好像手册中我没有看到.还有就是结构中的mapping,好像对三维,特别是三维曲面,好像无能为力,至少在用的这个版本中不行.不知8.4是否可以了.
发表于 2007-11-27 22:38:57 | 显示全部楼层 来自 天津
回复 #4 cnab 的帖子
谢谢!
我做的是流体的,我按照你说的做过,可是会出现Unsuccessful in mesh repair,Current function is "adp_repairb".不知道是这么回事?望指点!
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:04:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
可能的原因:如果模型的边界条件没有问题的话,那可能主要是网格划分方面的原因:如流体区域过于复杂,然而并没有进行合适的分区域划分,另外没有很好的设置ALE的前点-跟随点.或者你的网格划分过细.
有自适应网格时,时间步长不能太大.
没有文件有些问题并不好说.
发表于 2007-11-29 12:12:33 | 显示全部楼层 来自 天津
回复 #6 cnab 的帖子
非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-11-29 18:18:31 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 #7 tjudam 的帖子
没什么,我以前也经常碰到你上面的那个提示,都是因为网格划分的原因而引起的.
[ 本帖最后由 cnab 于 2007-11-29 18:34 编辑 ]
GMT+8, 2024-9-21 13:37 , Processed in 0.041864 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
