- 1
- 2006-9-5
发表于 2008-1-7 16:50:56
来自 广东广州
可以这样解决,在建完一个模型后,用命令*get,kpnummax,kp,0,num,max可以得到目前最大关键点号(线号,面号雷同),因此你下面的进行可以在这个点基础上建
k,kpnummax+1,0,b14-c1,0
l,kpnummax+1,kpnummax+2
一般后面的模型的编号是接着前面的进行的,但如果中间有布尔操作或删除等,就会有一些编号空出来,这时你在进行下面的建模,就可能会有一部分把空的号给填上,也就是不是接着前面模型的编号进行的;如果你想让模型接着上面模型的编号继续进行,你可以在建完前面的模型后对编号进行压缩一下,在NUMBERING CORLS里面,压缩后的编号不管你前面如何操作,编号都会压缩到连续编号,没有空的,下面的建模就可以顺着编号进行了;这样就实现了你所谓的各自独立排序.......如果你想知道前面模型和后面模型的点号区别,在建完前面几何后可以用最上面哪个命令得到最大点号,这样两个几何的点号关系及范围就确定了,选择就方便了;不过在选择上还是推荐用位置选; |
