- 2006-3-2
请问各位 FLAC3D中,怎样设定pile单元的局部坐标系(sel local system)的x,y,z 放向?
我的经验如下:
1,手册STRUCTURAL ELEMENTS中第87页讲到“Properties:(10) ydirection vector Y whose projection onto the pileSEL
cross-section defines the pileSEL y-axis”。我的理解是“可以设置一个向量(矢量)来指定(定义)桩单元局部坐标系的Y方向”(参见Figure 1.49)。
2,在我的模型中,滑坡推力方向是正X方向的(即桩的受荷方向),重力方向是负Y方向的,滑坡的走向是Z方向的。那么我调整桩单元的方法是:
SEL pile id=1 prop emod=8.0e11 &
nu=0.20 &
xcarea=6.0 & ;长3宽2
xcj=4.5 & ;惯性矩,2*3^3/12
xciy=1774.6667 & ; 惯性矩,2*22^3/12
xciz=2.0 &; 惯性矩,3*2^3/12
ydirection (0,0,1) & ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!此处调整桩单元的坐标系
Perimeter=10.0 & ;桩截面矩形的外周长
…………”(见附图)
3,这样运行 以后,“hist write sel pile fx/fy/fz”和“hist write sel pile mx/my/mz”查看结果如下:
fx和fz的值正常(例如:-3.89e+005),而fy全部为0;
my 正常(例如:-3.89e+005),而mx和mz的值全部为0;
这样的结果 是否就说明了桩单元的(x,y,z)已经被调整到对应于全局坐标系下的(y,z,x)方向了。
这样的操作 是我得到的最令我满意的结果了。
请指正。感谢你们的建议。
qq785822821 |
