楼主: 风儿轻轻扬
[其他] 添一把火,hm和ansa比较
发表于 2008-3-19 10:08:51 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
不好意思,因为没用过ANSA,有些地方可能我说的不对。我只是吹吹HM,
也不一定所有的都要跟ANSA对比了。
至于其他的选择功能:
by face:选中一个face上面的元素;这个不细说了。
by adjacent:这个也是个很有特色的功能。
当你选中了一个单元之后,你by adjacent一次,跟该单元相连的所有单元都选中了,你再by adjacent一次,被选中的单元在上一次的基础上扩大了,再来一次"by adjacent"...,这个就有点象滚雪球了,很有意思。
这个功能,相当有用。举一个例子:
你在做一个很大 很复杂的模型,譬如柴油机气缸缸体的网格划分。
不可避免会有很多非常细小的差单元,你要把他这些小单元单独找出来并不难。
F10,save failed。然后把其他 的好单元mask掉,剩下的显示的就是不合格的单元,但是,这样只显示了有问题的单元,你不知道这些单元到底位于整个模型什么位置。
很多时候,你想知道这个不合格单元大致在模型的什么位置,这个时候,
by adjacent就有用了。
先把failed的单元保存起来,然后反复 来几次”by adjacent“,这样滚几次雪球之后,图形中被选中的白色区域越来越大,不合格的单位的大致位置一下子就找到了。
还有 shift+F5 ”find by attach“,这个功能也是十分强大。
只要你把HM里面的选择功能配合使用得当,真的是威力无比。
回复 0 不支持 1
发表于 2008-3-19 10:24:08 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
谁有空的再来添一点火吧。
谁来吹吹HM跟求解器的接口方面的东西??
吹了这么多,也说说HM让我不爽的地方吧;
有时候,干活干的起劲的时候,经常忘记及时存盘。
在形状非常怪异,初始单元质量特别差的区域进行remesh的时候,程序有时候会忽然崩溃了,有时候还会生成一个crash.hm文件,及时保存了你的 劳动成果,很多时候,,没有任何保存就直接退出了。
哭啊,一上午的活都没了,老板在屁股后面催得要死。
对于程序出错崩溃防范差了点,这个要是能改进一下就好了。:lol
发表于 2008-3-19 11:09:58 | 显示全部楼层 来自 美国
对于这个我也有同感,如果HM也有像ANSA那样能设置一下自动保存的时间就好了,这一点个人觉得ANSA又强于HM啦,呵呵.....期待以后的版本能加入这个功能.哈哈.......
发表于 2008-3-19 15:56:20 | 显示全部楼层 来自 香港
其实在HM7.0SP1版本中,出现过自动保存功能,用户可以设定每隔多长时间保存一次,在8.0里面反而去掉了,如果谁有兴趣,我可以把这个Macro帖上来。
另外,hg_boy,现在在使用by adjacent有一个更方便的地方,在宏菜单的Disp页面里,最下面有个show adjacent elems选项,使用更加方便.
另外,介绍一个mask更方面的菜单,也是在宏菜单,Disp页面里,show adjacent elems上面两行,Mask Out,这个功能可以把屏幕挡住的任何对象一下全部mask掉,而不是像F5,如果隐藏单元和几何,要先隐藏单元,再隐藏几何.而使用mask out,可以把所以的单元,几何,载荷,坐标等等都一次隐藏掉.
发表于 2008-3-19 16:18:51 | 显示全部楼层 来自 美国
看来Jerry斑竹对HM了解很深哦,仰视ing
自动保存是一个很好的功能啊,为什么HM8要把它删了呢,难道Altair对HM就那么有信心???!
还有JERRY斑竹能把那个Macro贴出来吗?谢谢
 楼主| 发表于 2008-3-19 21:48:39 | 显示全部楼层 来自 上海
很多功能确实仁者见仁,智者见智。反正我不喜欢自动保存功能,office的自动保存都被我关掉了,呵呵。不过功能多总是不是坏事。
发表于 2008-3-19 23:13:34 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
咱也说点想法
诸位讲得挺好。我也来说几句,谈点自己的体会。ansys及其workbench平台综合了多学科仿真技术,能够进行耦合场分析,如常见的热-结构分析、流固耦合、结构-电磁耦合分析等,尤其在workbench平台中,多体接触自动探测、多物理场仿真功能等很强大也易操作。此外,在wokbench平台中集成了主流三维cad软件接口,可以方便的切换而不必再转换为中间格式,并进而对几何模型进行参数化设计和多目标/多学科优化。然而,workbench这种常用的基于几何参数化模型的分析优化技术,以及拓扑优化技术(shape optimization),却没有Hyperworks集成于Hm的基于mesh morphing技术的尺寸优化、拓扑优化和形貌优化功能齐全、求解效率高。ansys的CAE软件接口也没有Hm的丰富,划分、检查网格的灵活多样性也不及其。但从总体操作性和求解功能分析,ansys更胜一筹。总之,两者都挺优秀,具体视需求而定。此乃本人浅见,也渴望早日见到国内有这般高水平的软件出现!
发表于 2008-3-20 16:00:13 | 显示全部楼层 来自 香港
原帖由 qq_xue 于 2008-3-19 16:18 发表
先帖一个自动保存的图片.
发表于 2008-3-20 16:08:31 | 显示全部楼层 来自 香港
把附件中的文件解压缩后放到以下路径.
C:\Altair\hw8.0sr1\hm\bin\WIN32\
为安全起见,把原来的文件qamodelpage.mac重新命名一下,防止覆盖掉.
重新启动hypermesh,就可以看到在QA/Model宏页面里的自动保存功能了.
选择on的话,允许用户每个一段时间保存一次,可以设置保存路径,off取消自动保存.
我选择放在QA/Model页面是随意选的,你可以选择放其它页面里,但是要修改一些内容.
[ 本帖最后由 Jerry 于 2008-3-20 16:09 编辑 ]
发表于 2008-3-21 08:42:04 | 显示全部楼层 来自 美国
非常感谢Jerry版主!!!
发表于 2008-3-21 10:27:18 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
最初用了1个月的ansa,但是学的人太少,一个人弄很没意思,后面的e文帮助看起来也很不爽,做得不好,国内的中午资料太少,故就放弃了。呵呵,初学者的感受就是用鼠标框单元和几何面直接选择on  或者 no,而且还可以lock。感觉非常好用,可以随心所欲的把模型一层一层剖开看。hm的mask功能和ansa的显示功能比自动程度就弱太多了。当然mask按那么多不同的方法选择,能提供ansa所不能选择的东西。
学hm是从8.0开始的,感觉hm虽然自动化程度不高,但是功能却非常强大,用好了感觉比ansa更能发挥大用处。
来个比喻:hm就是少林正宗武功是易筋经、是少林72绝技,不苦练个三年五载的是掌握不到精髓的,练习成功后就很好很强大。ansa就是邪派武功,是葵花宝典,是吸星大法,能快速上手,简单,就那几个按钮经常用,很多黑箱的东西,真的是高手出招,一招就搞死对手,力度强,高效,练习成功后就很黄很暴力。
发表于 2008-3-21 13:23:11 | 显示全部楼层 来自 香港
楼上比喻的有点意思。
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:23:17 | 显示全部楼层 来自 欧洲
ansa真的比hm容易很多?different people have different ideas!
发表于 2008-3-21 23:42:22 | 显示全部楼层 来自 上海
学ansa是不是要先学好 拓扑学 啊?
发表于 2008-3-22 12:12:28 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
不用吧,很容易上手的
发表于 2008-3-25 15:17:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
软件没有哪个绝对强哪个绝对弱的,也许某些部分功能有相对比较的余地,要是想整体比,我想没有办法比,也许某些hm划某些网格质量速度都可能好些,但在另一方面也许就会比ansa差点,当然还有别的软件如ansys,就算ansys划网格再差,用ansys划网格的人应该还是很多,而且也的确能解决很多实际问题,能解决问题这就够了,用软件的目的就达到了
存在即代表合理性
软件的方便及可靠性是很重要,但使用者的技术水平还是不能忽略
多掌握几个相关软件及划分思想或者更能集思广益吧,软件一学多,解决的问题一多,还真不知道哪个软件好哪个软件坏,至少功能上是这样觉得,只能说各有长处吧
发表于 2008-3-26 11:09:24 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
做了半天的mesh,结果一个crash就什么都没了!郁闷!
请问,HM7.0有自动保存吗?好像修改macro文件没什么用啊?
发表于 2008-3-26 15:10:54 | 显示全部楼层 来自 美国
HM的根目录下面有个command.cmf可以用它来还原你的操作的
发表于 2008-3-26 17:38:49 | 显示全部楼层 来自 香港
原帖由 autorunner 于 2008-3-26 11:09 发表
如果你没有用quality index的话,那么可以直接到起始文件夹(右键点击HM属性)里面找到 crash.0/.1……,可以直接打开。如果用QI了,就放弃吧,多保存是正道!
发表于 2008-3-27 03:14:57 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
兩套軟體我都使用過一段蠻長的時間,在作面網格部分ANSA的效率確實比HM高,一般預設的條件下ANSA產生的面網格比HM來的好很多,我想使用過的人應該都有同感,即使幾何不複雜,HM還是很容易產生一些品質比較不好的面網格,有時需要做一點輔助線來改善或是局部remesh修改。
雖然如此,我對ANSA還是有幾點抱怨:
1. 接收CAD檔案的類型太少。
2. 稍微複雜一點的CAD模型輸入後會有大量的破面,調整精度的改善效果不大,這點HM做的很好,在8.0版轉入後幾乎不會有破面發生。
3. 若CAD模型包含兩個以上的PARTS,輸入ANSA後會把它當成一個,要分開轉入。
4. ANSA的指令ICON名稱很不直觀,有很多按鈕看著指令卻很難猜到他是什麼功能。
基本上我還是滿支持ANSA的,小小一個軟件,功能卻能夠讓你吃驚,再發展一段時間應該會蠻不一樣的。
上述意見只是一些感想,沒有絕對的立場與看法,上述ANSA相關問題如果你知道怎麼解決也請告訴我一下,畢竟已經困擾我一陣子了。
GMT+8, 2026-1-12 01:16 , Processed in 0.040177 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
