楼主: yujiayun531
[计算分析] 基坑计算时围护结构与土体的接触问题
发表于 2011-4-23 15:01:07 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
买不起呀
发表于 2011-4-24 14:17:07 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
呵呵 我也下不饿
发表于 2011-5-5 18:29:01 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
命令不错,学习了
发表于 2011-5-11 13:08:37 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
买不起,先下载一个看看吧
发表于 2011-5-14 10:24:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
版主传了些好东西,正在学习。
发表于 2011-5-17 18:08:26 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我是真的买不起啊楼主。
发表于 2011-5-19 23:32:37 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好东西 下载下来研究研究
发表于 2011-5-28 22:28:16 | 显示全部楼层 来自 天津
先下下来抱回去学习...
发表于 2011-6-9 14:33:43 | 显示全部楼层 来自 福建福州
参考一下。
发表于 2011-6-10 12:07:33 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
14楼高手:
我看了你的帖子之后学习到很多,也想利用你的方法模拟圆形基坑的连续墙,我设置的衬砌单元的参数是:
sel liner prop isotropic=(2.5e9,0.15)
sel liner prop density=2.5e3 thickness=1.5
sel liner prop cs_ncut=1.0e7
sel liner prop cs_nk=8e8 cs_sk=8e8
sel liner prop cs_scoh=4.0e6 cs_scohres=2.0e6 cs_sfric=45
但是在进行力学计算时出现张拉破坏:
linertensile breakage at node 1925,setting properties cs_ncut=0 & cs_scoh=cs_scohres for all linerSELs that use the node
这该怎么解决呢?请高手们不吝指教
发表于 2011-6-11 21:50:44 | 显示全部楼层 来自 福建福州
看了两次帖子才看懂。
发表于 2011-6-20 17:04:09 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
怎么就没有一个桩支护基坑开挖完整的例子呢
发表于 2011-6-20 20:47:36 | 显示全部楼层 来自 天津
可以考虑接触作用的,但flac3d V3.0版本的liner单元只能考虑单面接触特性,传说中有3.1版本可以像abaqus壳单元一样考虑双面接触特性。
    目前可以采用以下近似方法:将liner建在坑外土体面上,而坑内外的土体间再 ...
ycding 发表于 2008-4-14 19:01
请问版主,您出售的命令中包含您说的这个种近似处理方法吗?
发表于 2011-6-20 20:48:37 | 显示全部楼层 来自 天津
2# ycding 请问版主,您出售的命令中包含您说的这个种近似处理方法吗?
发表于 2011-6-21 10:38:06 | 显示全部楼层 来自 天津
① 可能是你的墙底约束没有处理好,不知你围护墙采用什么结构单元模型,shell还是liner,如果是liner则要删除liner单元墙底node原有link,因为该link仅具有切向作用,不能模拟墙底土体的端承作用,建议:
sel dele  ...
ycding 发表于 2009-4-15 13:16
哦,第一点明白了。
发表于 2011-6-25 11:31:06 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
命令流啊可惜积分不够
发表于 2011-7-2 14:35:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
先努力赚钱吧。先努力赚钱吧
发表于 2011-7-2 14:36:02 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
先努力赚钱吧。先努力赚钱吧
发表于 2011-7-2 14:36:13 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
先努力赚钱吧。先努力赚钱吧
发表于 2011-7-2 14:36:24 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
先努力赚钱吧。先努力赚钱吧
GMT+8, 2026-1-11 23:56 , Processed in 0.033044 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
