查看: 331|回复: 10
[动力分析] 请教:pile桩单元不能做动力响应问题?(附上命令流)
发表于 2008-5-5 09:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
运行结果出现:Timestep rejected by module
自我感觉与网格划分和荷载施加无多大关系
请大伙帮忙分析一下原因,多谢了:)
问题已经解决,谢谢!因为在动力模式下,结构单元必须要考虑密度!
以下命令流正确!
config dyn
def iniwave
  per=0.01
end
def wave
  wave=0.5*(1.0-cos(2*pi*dytime/per))
end
iniwave
gen zone brick p0 0 0 0 p1 10 0 0 p2 0 1 0 p3 0 0 1 size 20 8 8
model elastic
prop bulk 66667 shear 40000
ini dens 0.0025
sel pile id=1 begin 4,0.5,0.5 end 6,0.5,0.5 nseg=7
sel pile id=1 begin 6,0.5,0.5 end 10,0.5,0.5 nseg=1
  sel pile id=1 prop dens=1100 Emod=7.17e10 Nu=0.33 pmoment 3.04e3 XCArea=28.26e-6 &
             XCJ=61.27e-10 XCIy=6.36e-11 XCIz=6.36e-11 Per=1.88e-2 &
             CS_sK=1.48e6 CS_sCoh=8.0e8 CS_sFric=25.5 &
             CS_nK=1.82e6 CS_nCoh=5.70e5 CS_nFric= 0.0 CS_nGap=on slide=on range cid 1,7
             XCJ=61.27e-10 XCIy=6.36e-11 XCIz=6.36e-11Per=1.88e-2 &
             CS_sK=1 CS_sCoh=1 CS_sFric=0.0 &
             CS_nK=1 CS_nCoh=1 CS_nFric=0.0 CS_nGap=on slide=on range cid 8
  sel delete link id=9
  sel link id=10 9 target zone
  sel link attach xdir=rigid xrdir=rigid ydir=rigid yrdir=rigid &
     zdir=rigid zrdir=rigid
  sel link constit nydeform 6 area=1.0 k=2.84e12 &
     ycomp=4.17e3 ytens=4.17e3 range id=10
  sel node apply force (-100,0,0) range id=9
set grav 0 0 -10
fix x range x -0.01 0.01
fix x range x 0.99 1.01
fix y range y -0.01 0.01
fix y range y 0.99 1.01
fix z range z -0.01 0.01
set dyn off
step 100
;solve ratio 1e-5
;save ini.sav
set dyn on
free x y z range z -0.01 0.01
apply nquiet squiet dquiet range z -0.01 0.01
apply dstress 1.0 hist wave range z -0.01 0.01
set dyn time=0
solve age=0.01
save pile.sav
[ 本帖最后由 whutzll 于 2008-5-5 11:35 编辑 ]
发表于 2008-5-5 11:04:35 | 显示全部楼层 来自 北京
桩的密度加了吗
 楼主| 发表于 2008-5-5 11:33:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢JianJun Hu 的及时指出毛病所在,确实让我恍然大悟,呵呵:)
看来自己基础理论知识不扎实,继续努力才行啊!
再次感谢!以上命令流可以计算,以供大伙参考,呵呵
发表于 2008-5-27 13:22:47 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
whutzll你好!你的桩是什么性质的,能把你的命令流给我发一份吗,我的邮箱:993327588@qq.com,谢谢!
发表于 2008-12-4 14:40:41 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我也厚着脸皮说一声:顺便给我一份吧,xbsunswjtu571@126.com
发表于 2010-5-11 12:03:09 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
桩的阻尼是否要单独设置?
发表于 2010-5-11 12:03:41 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
你这个都没有阻尼
发表于 2010-5-11 15:22:57 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
领教了,大家一起讨论真长见识
发表于 2010-5-11 15:23:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
领教了,大家一起讨论真长见识
发表于 2010-12-25 14:31:53 | 显示全部楼层 来自 北京
领教了,大家一起讨论真长见识
发表于 2013-10-25 17:08:10 | 显示全部楼层 来自 天津
这个还有很多问题,地应力的方向也不对
GMT+8, 2024-6-4 15:32 , Processed in 0.061672 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
