查看: 269|回复: 8
[流固耦合] FLAC3D能表征基质吸力吗??
发表于 2008-5-13 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
FLAC3D能表征基质吸力吗??
采用FLAC3D计算,得到负孔压,请问这可以算是基质吸力吗??
模型中没有加水力梯度,孔压约束只加在图中两个面上,其他面由程序自动计算,
set gravity = 10.0
model fl_iso
prop perm 2.18E-10 poro 0.4  biot_c 1   ;no1
ini fmod 2e9
ini fdensity 1000
ini pp 0.0 range z -0.01 0.01 x -3 0
ini pp 0.0  range z 5.9 6.1
发表于 2008-5-13 10:25:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
建议参考FLAC2D手册中两相流理论有关Van Genuchten公式
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:35:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
谢谢
3D方面有吗??
 楼主| 发表于 2008-5-13 16:32:10 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Both explicit and implicit fluid-flow solution algorithms are available for fully saturated
simulations. An explicit method of solution is used for saturated/unsaturated flow.
FLAC3D肯定能作非饱和流的。
一定要把它啃下来。
 楼主| 发表于 2008-5-13 16:34:31 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
FLAC3D does not represent capillary, electrical or chemical forces between particles of a partially saturated material. However, it is possible to introduce such forces by writing a FISH function that supplies the appropriate internal stresses, based on the local saturation, porosity and/or any other relevant variable. Similarly, the effect of variable fluid stiffness due to dissolved air is not explicitly modeled, but a FISH function may be used to vary the local fluid modulus as a function of pressure, time, or any other quantity.
发表于 2008-5-16 15:00:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
对比了3d和2d的描述,2d比3d多了capillary
[ 本帖最后由 183452529 于 2008-5-22 10:59 编辑 ]
发表于 2008-5-30 11:29:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
不能,虽然有负压,但不会影响有效应力,不知为什么3d不在这方面继续改进
发表于 2008-7-18 12:15:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主加进去了没有。
发表于 2010-3-3 12:55:12 | 显示全部楼层 来自 四川成都
在Fluid-Mechanical Interaction 20页 1.3.3 Saturated/Unsaturated Flow 有专门的介绍,须对其饱和方程做一些修改才行。
GMT+8, 2024-4-28 19:37 , Processed in 0.046150 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
