查看: 708|回复: 14
abaqus突然断电用何命令可以继续接着以前运行?急求。谢谢
发表于 2008-6-5 13:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-6-5 13:28:58 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
可以设置重启动分析
发表于 2008-6-5 17:04:05 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
*restart
如果你设置了保存重启动分析的话
否则无法
发表于 2008-6-5 18:58:17 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
建一个重启模型,设置重启的increment就可以了
发表于 2008-6-5 19:01:39 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
最重量的是你设置了重启分析,也就是保存了重启所需文件,
否则可能不能进行重启分析了。
发表于 2008-6-5 19:30:39 | 显示全部楼层 来自 四川成都
如果是explicit的话,默认是可的重启动的~
 楼主| 发表于 2008-6-5 21:00:28 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我用的就是explicit,重启文件我都保留,但是当我设置重启动的inp时总是说我的未定义结束的number interval,这是我设置的重启动文件,大家帮我看看还需要设置什么.谢谢.明天下午就要停电了,我们这儿检修线路.
*Heading
** Job name: Job-9 Model name: a020pr200
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
*Restart, read, step=1, interval=46
发表于 2008-6-5 21:02:25 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 6# 的帖子
Explicit中重启动分析是默认的?  那在running过程中,可以人为中断分析么?等以后有需要了再从上次中断的地方继续分析么?具体怎么操作啊?
发表于 2008-6-6 01:17:04 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我的重启到是通过CAE得到的
这样就可以了啊~~
不知我和你的有什么不一样
发表于 2008-6-6 01:21:18 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 8# 的帖子
我只会在该在分析步开始重启动~~至于怎么重时间增量开始,还请高手指点~~
发表于 2008-6-6 10:29:16 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
需要重启动的文件中加
*RESTART,NUMBER INTERVAL=XX,WRITE
重启动的文件中加
*restart, read,step=XX,INTERVAL=XX
发表于 2008-6-6 12:24:13 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
explicit是默认有重启文件的,但是默认是每个step完成时写一个重启文件。
这样就有一个问题,如果你只有一个step,要10h算完,如果是默认的设置
在10h内由于任何原因中断都是没有重启文件的
所以你要多设置几个重启时间,比如说5次,就是2h写一个重启文件,这样就没有问题了(2h内就中断了!rp问题?)
如何设置,方法上面都谈了!
还有一个问题,写重启文件的次数可不要太多,否则你的硬盘会不够,或者来个overlay!
[ 本帖最后由 garethz 于 2008-6-6 12:35 编辑 ]
发表于 2008-6-7 10:51:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
就是说默认的话 只能从一个分析步的结尾重启动分析?  中途kill掉分析,不能下次从原来那个分析的增量步开始? 那reconver分析是不是可以有这个功能?以前我用ls-dyna可以很方便地暂停分析,下次分析读一个重启动文件就能从上次中断的增量步继续分析。
发表于 2008-6-9 01:30:29 | 显示全部楼层 来自 台湾大学
Abaqus也可以
詳細請閱讀幫助文件
发表于 2008-6-9 11:21:54 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
原帖由 cypemail 于 2008-6-7 10:51 发表
就是说默认的话 只能从一个分析步的结尾重启动分析?  中途kill掉分析,不能下次从原来那个分析的增量步开始? 那reconver分析是不是可以有这个功能?以前我用ls-dyna可以很方便地暂停分析,下次分析读一个重启动文件 ...
你的理解正确,你没有设置重启文件,也不能重新计算。lsdyna有这样的命令,abaqus可以按自己的要求进行设置不是更方便?
abaqus也可以暂停分析的,你可以看看帮助。suspend
GMT+8, 2024-11-2 19:22 , Processed in 0.076253 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
