- 33
- 2005-6-2
Mathematica GuideBook 系列: Numerics, Symbolic, Graphics 和Programming的电子Notebook (nb)文件,总共大概有10GB。 即使放到网上,也很难下载。 文件大的原因是里面有很多计算输出的图形。 我试了一个大概500MB的Notebook, 把里面计算得到的图形删除之后,才5MB,然后压缩之后才490Kb. 我觉得这样比较好,读到那儿的时候,运行几个Cell,就可以得到图形了。
传一个干净(没有图形)的nb, 贡献积分加20。
删除输出的Mathematica 代码:- FrontEndTokenExecute["DeleteGeneratedCells"]
复制代码 把Mathematica代码贴到文件最后,然后执行最后一行代码。 这样绝大多数的图形都没有了,但是有一些是Art Gallery, 是上面给代码(program 格式),然后把产生的图形作为Input, 这样的需要手工删除。 方法: Ctrl +A, 然后Ctrl+Shift+{, 打开所有的Cell, 用眼睛找了之后删除图形。 由于人的眼睛对动的有色彩的东西比较敏感,所以可以从文件开头,然后按着Pagedown, 看到有图形闪过的时候,再下来,所以向后一翻,就到图形那儿了。
例子: 图形 GuideBook的文件一:
[ 本帖最后由 smarten 于 2008-6-9 02:24 编辑 ] |
