- 24
- 2006-6-19
发表于 2008-7-18 20:29:47
来自 江苏南京
baidu了一下,
第六关是不可能完成的任务。
下面是baidu出来的攻略:
Xeno Tactic攻略技巧
最后附上1点小技巧, 就是用5$那种武器将怪集合, 再造出一长一短的路线让怪走, 当牠们走到其中一条快到终点时就建一个5$的挡路~那么牠们就会乖乖的回头了...而且牠们的A.I.不太高, 即使你立即卖掉挡路的东西, 牠们也不会立即回头的! MISSION 5 我自己打过去了。如果认为MISSION 6之前都有难度的话,基本上可以说是还不会玩。 要先用“机枪塔”将路摆成S迂回形,放满整个地图,然后在中间附近放“导弹塔”和“防空”,拐弯处放“音波球”,散布“冰冻塔”和“激光塔”。除“机枪塔”以外的塔数量不用太多,每种几个就够,但要除“机枪塔”以外其它都要渐渐升满级。这样可以过完MISSION 4。MISSION 5要学会让怪来回跑的战术。就是,看到怪要走到终点的时候,在路的前端将一个塔卖掉空出一个出口,而将原来的出口用一个小塔挡住,让怪走回头路;当怪要走到这个出口,再如此改变出口,让怪一直来回走,永远走不出去。即使这样,也休想过MISSION 6。MISSION 6理论上已经证明就是不可能完成的任务。我使用修改器将自己的生命锁定了,看到了后面几波怪。
Wave 98:两只蝎子BOSS,HP 196XXXX。我没写错,就是一百九十六万的血。如果只为了挑战它而建造迷宫,用我上面说MISSION 5的战术让它来回跑出不去的话,是可以打死的,要用十多分钟时间。 Wave 100:最后一波,是20个空军,每个都有二十万的HP。我亲自做了试验,将满地图全放满防空并且全都升满级(我将自己的生命和金钱锁定,所有地面怪都不打,只造满防空),刚好可以在它们将要逃走的边缘打死。也就是说,只要满地图的格子少造一个防空,就不能把它们全拦截下来。 目前正常不修改作弊的话,可以打到wave 79,被几万HP的飞机冲过去
