查看: 998|回复: 22
求助:v12定义外电路时的错误,请教高手!
发表于 2008-7-3 18:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
请教高手怎么解决??谢了先!!!v12
[ 本帖最后由 perch88 于 2008-8-29 00:23 编辑 ]
发表于 2008-7-3 20:56:13 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好奇怪,提示的是连接文件错误,看看电感的是否对应,一般这里容易错!
 楼主| 发表于 2008-7-4 13:46:16 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
电感都是对应的!!
会不会是因为用的软件不是正版的原因啊 :Q
发表于 2008-7-4 18:06:44 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
什么版本的ansoft?11?12?
发表于 2008-7-4 18:11:22 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你这个看起来像V12, 估计是设置问题。
 楼主| 发表于 2008-7-4 19:09:06 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
是v11版的
有人遇到过类似的问题么??
发表于 2008-7-5 14:34:23 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
V11版的外电路没怎么用过,不知道有什么问题。楼主的文件不保密的话发上来看看。
发表于 2008-7-5 15:58:14 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
虽然我不会用外电路,你看看是不是路径中包含中文的问题。ansoft软件对应文件路径好像带中文很容易出问题。
 楼主| 发表于 2008-7-5 21:24:56 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
试了下不是路径的问题
我把文件发出来了,望高手们指点一下
发表于 2008-7-6 01:08:21 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你的模型里面每一相有四个线圈,但是你没有在MAXWELL和外电路中建立相应的WINDING (每相四个WINDING), 并描述每个线圈的连接关系。 MAXWELL和外电路中仅有三个WINDING. 估计是这个问题。
我的做法是每个线圈都建立一个WINDING, 这个例子就是12个,在外电路中连接它们。
发表于 2008-7-6 01:10:12 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
还发现一个比较令人郁闷的问题,这个模型导入V12中有问题,竟然不兼容,开始还以为是楼主模型没有建好。
发表于 2008-7-6 11:47:11 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
楼主的问题已经解决了,原因:
1. 中文路径名改成英文或数字
2. 外电路中二极管属性没有定义完全,缺少MODEL属性,添加后导入正常,
前面讲的绕组定义是可以GROUP定义的,没必要每个绕组单独设置。
外电路文件:
[ 本帖最后由 enzozhu 于 2008-7-6 11:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-8 21:14:00 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
太谢谢enzozhou兄了 :P
发表于 2008-7-12 09:45:24 | 显示全部楼层 来自 天津
好想用V12
发表于 2008-7-13 11:43:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
面包会有的
发表于 2008-7-19 23:18:13 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 14# 的帖子
惊现millie师姐
发表于 2008-8-22 14:11:03 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
請問在這個外電路上需要給出三個winding的電感感量嗎?還是在transient中會自行計算?
发表于 2008-8-23 01:47:02 | 显示全部楼层 来自 美国
应该会自动计算的
发表于 2008-8-28 10:51:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主这个是个什么电机?转子结构没看清楚
发表于 2008-8-28 13:42:35 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
帮楼主回答一下,这是一个爪极电机。
GMT+8, 2026-1-2 20:07 , Processed in 0.056023 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
