查看: 302|回复: 11
焊接移动载荷不移动-附命令流
发表于 2008-7-18 01:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东
非常着急!我用的do循环语句有问题吗?热源就是不动,请高手们指点!谢谢了。下面是命令流,请帮忙看看哪里有问题。
/prep7
/units,si
length=0.06
v=0.01
step=0.002
count=length/step
ET,1,SOLID70
!材料参数
!建立模型 划分网格
!位移约束
!-->!定义高斯函数
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*SET,_FNCNAME,'gaosi3'
! /INPUT,gaosi3.func
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,26,1
! Begin of equation: 2.1486*10^7*exp(-8.33*10^4*({X}^2+{Y}^2+{Z}^2))
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 10, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 7, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -3, 0, 1, -1, 17, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 2.1486, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 2, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -1, 0, 8.33, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -1, 0, 10, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -4, 0, 4, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 17, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, -5
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -3, 0, 2, 0, 0, 2
*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -4, 0, 1, 2, 17, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -3, 0, 2, 0, 0, 3
*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -5, 0, 1, 3, 17, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, -3, 0, 1, -4, 1, -5
*SET,%_FNCNAME%(0,20,1), 0.0, -4, 0, 2, 0, 0, 4
*SET,%_FNCNAME%(0,21,1), 0.0, -5, 0, 1, 4, 17, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,22,1), 0.0, -4, 0, 1, -3, 1, -5
*SET,%_FNCNAME%(0,23,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,24,1), 0.0, -1, 7, 1, -3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,25,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,26,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: 2.1486*10^7*exp(-8.33*10^4*({X}^2+{Y}^2+{Z}^2))
fini
/solu
antype,trans!设置分析选项
trnopt,full
nropt,auto, ,
eqslv,
solcontrol,on
autots,on
kbc,1  !step
outres,all,5,
!初始条件!
time,0.001
deltim,0.001,0.001,0.001
timint,off! time integration=off
tunif,25,
sfa,1,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,2,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,7,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,8,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,16,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,17,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,4,,conv,18,25!空气自然流动
sfa,14,,conv,18,25!空气自然流动
solve
WPSTYLE,,,,,,,,0
*do,I,0,count  !循环加载热源
disx=I*step
T=(disx+step)/v
Time,T
autots,1
antype,4
kbc,1
outres,basic,last
trnopt,full
nropt,full,,on
nsubst,5,,,1
lnsrch,1
tsres,erase
timint,1,therm
local,11,1,disx,0,0!定义局部坐标系,选节点
nsel,s,loc,y,-0.003,0.003
nsel,r,loc,x,0,0.002
nsel,r,loc,z,0
nplot
local,12,0,disx,0,0!定义局部坐标系,加载荷
sf,all,hflux,%gaosi3%
allsel,all
solve
sfdele,all,hflux
*enddo
time,30  !冷却时间
nsubst,5,,,1
solve
outres,all,5 !写入所有数据
finish
发表于 2008-7-18 12:53:38 | 显示全部楼层 来自 加拿大
why not define the heat generation as:
2.1486*10^7*exp(-8.33*10^4*(( {X} - (X0+V*{TIME}) )^2+({Y}-Y0)^2+({Z}-Z0)^2))
X0, Y0 and Z0 are initial locations and V is the moving speed along the x direction.
Then you just need to apply the load once.
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:42:15 | 显示全部楼层 来自 山东
还是不行
谢谢指点,不过我把方程改了再加载,怎么还是不动呢?不得其解啊
发表于 2008-7-19 22:15:35 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
貌似你的gaosi热源的中心没有随着时间的变化而变化啊!我看错了?
 楼主| 发表于 2008-7-20 00:13:17 | 显示全部楼层 来自 山东
问题可能就在这里!但是我不知道怎么才能让热源中心随时间变化。请多指点些。具体该加哪些参数进去?
发表于 2008-7-21 22:29:08 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
将你的步增与gaosi热源的中心坐标绑定在一起,比如,原来坐标为x,时间为t,速度为v,则下一时刻的位置为x-v*t(或者step)那么中心就移动了,所以你在定义gaosi热源的时候应该把变量定义进去
不知道江明白没
发表于 2009-4-16 17:07:23 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
高手
都是厉害人
发表于 2009-4-27 16:14:06 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
受教了
谢谢
发表于 2009-5-9 20:05:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
选节点和加载使用同一个局部坐标系吧,我最近也在做焊接移动热源,我的QQ:46971933,欢迎大家交流
发表于 2010-4-13 15:17:43 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
明白多了!谢谢
发表于 2010-4-21 15:55:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
围观同学习
发表于 2010-7-10 15:40:59 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
都要变化吧
GMT+8, 2024-9-20 17:32 , Processed in 0.066817 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
