- 2008-7-18
adams论文: 基于ATV的自行火炮行军试验仿真.pdf adams论文: 基于ATV的自行火炮行军试验仿真用ADAMS10.1版增加的履带工具箱(ATV)可方便地进行履带车辆的动力学分析。本文在ATV提供的坦克模型(Tank.mod)的基础上,增加了可旋转的炮塔、高低机和可后坐的炮管,建立了某自行火炮的多体系统动力学模型。该模型有两条履带系统,每条履带...
[ 预览 ] |
ADAMS_car 在悬架设计中的应用.pdf 在ADAMS/CAR中建立麦弗逊悬架的三维模型,分析悬架参数在汽车行驶中的变化。依据ADAMS /insight,对ADAMS/car建立的模型进行悬架系统的优化求解,得到悬架系统的优化解。
[ 预览 ] |
基于Pro _E 与ADAMS 的汽车悬架仿真分析.pdf 利用Pro/ E 与ADAMS 建立汽车悬架的三维模型,进行运动仿真,并在此基础上,分析了在车轮上跳和回落过程中前束角的变化情况,利用结果数据进行绘图。为悬架的设计开发提供了依据。
[ 预览 ] |
卫星太阳帆板展开动力学仿真.pdf 为研究太阳帆板的展开和锁定过程的动力学,首先在MSC.ADAMS/View模块中建立了一个多刚体卫星太阳帆板、转动铰、扭簧、锁定和绳索联动机构(Closed Cable Loops)的模型,用接触力(Contact)模拟锁定机构中的接触碰撞现象,用外加力矩(Applied Torque)模拟CCL机...
[ 预览 ] |
基于ProE与ADAMS的汽车悬架仿真分析.pdf.pdf 利用Pro/ E 与ADAMS 建立汽车悬架的三维模型,进行运动仿真,并在此基础上,分析了在车轮上跳和回落过程中前束角的变化情况,利用结果数据进行绘图。为悬架的设计开发提供了依据。
[ 预览 ] |
proe-adams悬架系统仿真分析.pdf
基于ADAMS软件的多功能车操纵稳定性仿真研究.pdf 汽车的操纵稳定性不仅影响到汽车驾驶的操纵方便程度, 而且是决定高速汽车安全行驶的一个主要性能。文章利用ADAM S 软件建立了某多功能车(M PV ) 的整车多体动力学模型, 在不同的环境模式下对表征车辆操纵稳定性能的时域响应与频率响应特性进行了大量的计算和仿真, 为改进、优化产品提供了重要的参考数...
[ 预览 ] |
发动机曲柄连杆机构连杆质量的优化配置.pdf 利用在三维造型软件中生成的发动机曲柄连杆机构的三维物理样机模型,在ADAMS 软件中生成可用于动力学仿真的虚拟样机模型,通过对发动机曲柄连杆机构的惯性力的理论分析和在ADAMS 中进行动力学仿真,在此基础上利用AD2AMS 软件进行了曲柄连杆机构连杆质量的优化配置仿真,通过优化可以找出连杆的最佳质心...
[ 预览 ] |
利用ADAMS对双横臂独立悬架进行仿真分析.pdf 通过某商务车的独立悬架的数学建模和仿真模型, 利用ADAMS软件精确地计算汽车运动中悬架定位参数的变化, 分析了该悬架定位参数对操纵稳定性的影响, 以提高产品开发质量。
[ 预览 ] |
adams论文: 某多管火箭发射车动力学仿真研究.pdf 绍了某发射车在火箭发射过程中动力学仿真研究的情况,包括详细的模型简化方法、模型的ADAMS描述、仿真过程控制。应用ADAMS软件对某发射车的火箭发射各种可能的情况(发射角度、发射顺序、发射时间间隔等)进行实时仿真分析,获取某发射车系统模态参数、运动构件的运动特性和载荷。下载后,请把pdf扩展名改为....
[ 预览 ] |
