查看: 510|回复: 14
[学习资料] CAD/CAM/CAE综合的论文分享zz
发表于 2008-9-8 22:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海闵行区
综合cad_cae_cam复杂的面板金属冲压油底壳用在汽车上engine.pdf
油底壳中使用的汽车发动机是其中一个重要的结构零件在汽车上,这是,在一般情况,制定deeperand难以形成。在这个文件中,拉深过程的油底壳中使用的引擎的“小国旗”车, thefirst汽车制造厂,分析了利用综合的CAD / CAE / CAM技术的冲...
[  预览 ]
CAD_CAE_CAM技术在NSW型手制动机箱壳成形中的应用.pdf
针对NSW手制动机箱壳成形包含盒形拉伸和圆锥形拉伸两种变形成形较为复杂的特点应用冲压成形数值模拟技术(DEFORM)为该件的工艺方案制定提供科学的预测和指导. 在模具设计时采用Pro/e从而保证模具成形曲面的设计及制造精度并给出了中等厚度板料反向拉伸的典型模具结构设计.
[  预览 ]
虚拟样机制造技术在高速铁路转向架设计中的应用.pdf
虚拟样机技术是数字化时代在工业设计领域中最重要的新技术之一。在蓬勃发展的铁道车辆工程中,应用虚拟样机制造技术,可以缩短产品设计周期,降低成本,提高质量,提高产品在竞争日益激烈市场中的竞争力。在有关工厂的合作下,将这种技术应用到新型高速铁道车辆的设计中,基本解决了将该技术应用到铁道车辆设计中的关键技术...
[  预览 ]
飞机强度计算中的有限元与CAD_CAM一体化.pdf
本文介绍了飞机结构设计软件CATIA5与飞机结构强度分析软件包—MSC/PATRAN、MSC/NASTRAN等集成为有限元与CAD一体化系统的方法。由CATIA5生成的结构数据被转换成MSC/PATRAN格式,并形成有限元模型,最后由MSC/NASTRAN完成强度分析。此法既快又准,能广泛用于强度分...
[  预览 ]
基于P ro _TOOLKIT的CAD _CAE集成的研究.pdf
介绍了在Pro /E中实现CAD /CAE弱耦合集成的基本思想,并以渐开线直齿圆柱齿轮为例阐述了在Pro /E中用Pro /TOOLKIT进行二次开发的一般过程,实现了Pro /E和ANSYS的弱耦合集成。此外,为其它Pro /E的二次开发提供了参考。
[  预览 ]
CAD_ CAE 技术在工艺装备设计中的应用.pdf
在镜头的机床定心加工中,过渡环的刚度和质量是影响定心加工精度的主要因素,文章在分析过渡环在加工中的受力情况的基础上,使用Pro/ E 进行三维造型,使用PATRAN 建立有限元模型,使用NAS2TRAN 进行结构静力分析和模态分析,然后根据分析结果优化结构质量。
[  预览 ]
CAD_ CAE 在渐开线齿轮上的实现.pdf
利用Pro/ ENGINEER 建立输入轴渐开线齿轮的模型,导入ANSYS 后进行静力受载分析。结果显示,轮齿的根部应力值最大,存在危险截面,是设计和制造的着重考虑部分。
[  预览 ]
基于组件的多体系统虚拟原型的分析模型研究.pdf
并行工程角度出发的机械虚拟原型是集成了产品的设计、分析,不断迭代、优化的过程,模型的协调一致性是保证设计过程完整的关键,如产品模型在CAD 模型与机械多体动力学模型中的一致性表达。在这种观点下,提出在建立基于组件的机械系统虚拟原型时,从CAD 中抽取多体动力学模型构件的物理属性,研究了国产三维实体设...
[  预览 ]
基于UG的阀门CAD _CAE系统.pdf
基于UG( Unigraphics)的阀门CAD /CAE系统具有零部件的二维、三维图形自动生成功能;具有重要零件的有限元分析功能;具有产品的装配功能及装配干涉检验功能和运动仿真功能。该系统将VCgg,UG,ACCESS等多种工具有机的结合起来,很好地实现了所要求的功能,使企业的设计效率可提高4~6...
[  预览 ]
基于CAD_CAE_CAM_RP的复杂陶瓷产品快速制造技术.pdf
针对目前手工方式的卫生洁具等复杂陶瓷产品的研发过程,借鉴CAD/CAE/CAM/RP 技术在其它制造行业中应用的成功经验,将这些先进制造技术应用于卫生洁具等复杂陶瓷产品的研发中;C A D 用于设计产品和模具的模型,C A E 用于模拟洁具冲水过程和分析冲水性能,R P 用于制作洁具产品的原型,C ...
[  预览 ]
冷弯成型的CAD _CAM _CAE技术.pdf
重点介绍了将CAD /CAM /CAE技术应用于冷弯成型行业,解决轿车门窗、农用车车厢板、彩板及不锈钢门窗、异型管成型、宽幅压型板等关键生产技术问题,以及应用FEA技术实现了复杂截面的仿真成型、预冲孔畸变的控制、超高强度钢的成型、高精度复杂型面成型辊的制造技术。为企业开发新产品,采用新技术、新工艺,...
[  预览 ]
浅谈现代塑料模具的设计与制造.pdf
随着现代塑料制品的形状越来越复杂,塑料模具的设计也越来越复杂。以载重汽车仪表板为例,介绍了塑料模具设计的内容和过程。介绍了CAD/CAE/CAM、先进设备、手工加工、检测手段、反向工程、快速成型制造在模具制造中的应用。分析了现代塑料模具制造的发展方向和前景。
[  预览 ]
rrintegrative cad_cae_cam复杂的面板金属冲压油底壳用在汽车上engine.pdf
[  预览 ]
[  预览 ]
基于CAD 的PDM 技术的研究与应用.pdf
PDM 作为CADö CAM 技术的进一步发展, 不仅将改善原有的企业管理体系, 也将做到CAD, CAM 以及CA E,CA PP 的真正集成化管理, 发挥并行设计模式的优点。利用产品数据管理(PDM ) 系统实现对工程数据的管理和操作, 形成基于CAD 而独立于CAD 的信息数据库&o...
[  预览 ]
摩托车油箱外壳拉深模具的虚拟制造.pdf
基于UGII和Dynaform软件,以摩托车油箱外壳拉深模具为例,简述了虚拟制造技术的应用。
[  预览 ]
模具技术现状与发展趋势综述.pdf
介绍了前模具设计与制造技术的现状,尤其是CAD/CAE/CAM 集成技术及“逆向工程”技术,并对模具技术的发展趋势作出了分析。
[  预览 ]
基于模糊神经网络优化的板料冲压CAD_CAE集成系统.pdf
CAD阶段完成零件和模具的初步几何设计以后,运用成熟的数值模拟软件对金属板料冲压成形过程的模拟仿真(CAE)可成功地预测制件在成形过程中产生的缺陷,以模糊逻辑与神经网络技术相结合建立人工智能优化设计模块,从而及时地对设计提出修改,将优化设计的结果参数由通信接口传输到CAD系统中,利用CAD系统的参...
[  预览 ]
较厚板料成形的数值仿真.pdf
讨论了较厚板料成形的数值仿真问题,并对计算实例与实际成形结果进行了对比分析,得到了较厚板料成形数值仿真的方法。
[  预览 ]
CAD_CAM_CAE技术在模具开发中的应用.pdf
文章介绍了CAD/ CAM/ CAE 技术在模具开发中的应用, 阐述了CAD 数据模型的转换和CAD/ CAM/ CAE 技术可以显著缩短生产周期, 提高经济效益。
[  预览 ]
2
发表于 2008-9-9 21:04:34 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
谢谢楼主
发表于 2008-9-16 19:38:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请问各位有焊接模拟方面的资料吗,用ADINA模拟的
发表于 2008-9-16 19:39:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
有的,知道在什么地方可以找到也可以,非常的感谢
发表于 2008-9-26 15:10:58 | 显示全部楼层 来自 广东广州
谢谢楼主慷慨分享!!很受用
发表于 2008-10-14 21:50:46 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢谢!
发表于 2008-10-31 15:21:42 | 显示全部楼层 来自 四川成都
本人有FLOW-3D9.3软件,希望交流的朋友可以联系我,大家一块学习.支持仿真论坛.QQ744494426
 楼主| 发表于 2008-12-21 16:31:55 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
回复 3# guosongjun 的帖子
 楼主| 发表于 2008-12-21 16:34:08 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
 楼主| 发表于 2009-2-5 13:20:10 | 显示全部楼层 来自 美国
好就顶一个啊
发表于 2009-2-22 23:18:25 | 显示全部楼层 来自 广东江门
:)学习学习
发表于 2009-3-16 21:27:41 | 显示全部楼层 来自 上海
好多资料啊,谢谢!
发表于 2009-3-24 16:20:19 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
谢谢!
发表于 2009-4-26 15:40:53 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不错的资料!
有没有NASTRAN方面的
发表于 2009-11-4 21:02:39 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
好材料,收藏了,谢谢楼主!
GMT+8, 2024-5-23 23:45 , Processed in 0.057574 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
