- 2008-8-30
发表于 2008-10-20 11:50:43
来自 安徽芜湖
敬爱的楼主,你好!
对于你所总结的消失模模拟过程我有几个疑问?
1.消失模铸造的主要影响影响因素——真空度,你的参数设置在何处体现?
2.BC中的温度是浇注温度,那么初始条件中的Casting的温度是什么温度?通常人们设置其等于BC中的浇注温度,但是我认为该温度既然是初始温度,就应该设置成室温,k可以吗?
3.参数PINLET的含义是什么,有必要设置吗?如果设置,则在ViewCAST中看到的起始浇注面积便是整个浇口杯,这与实际不符合呀!
4.参数PREF的含义是什么?有必要设置吗?为什么要设为1atm?
自带教程中这样讲到:PREF
specifies the pressure which is to be subtracted from any boundary condition pressure in order to convert an absolute pressure into a gauge pressure. This parameter comes into play when: (1) there is trapped gas, (2) a pressure boundary condition drives the flow, (3) there are vents, and/or (4) there is gas injected. For example, if the pressure boundary condition drives the flow at a gauge of 1 atmosphere, the boundary condition is set to 2 atm. PREF should be set to 1 atm.
请你先帮我解释一下:the pressure boundary condition 、the boundary condition?
这些概念和BC中需要设置的2个Pressure有什么关系?通常浇口杯顶部设置Pressure=1atm,砂箱外表面设置Pressure=1.05atm。
楼主,敬请回复!
同时也希望各位版主、奔跑大哥等等各位高手以及所有研究ProCAST的战友们积极参与讨论、踊跃发言!
祝好!
[ 本帖最后由 111tuandui 于 2008-10-20 11:53 编辑 ] |
