查看: 140|回复: 9
[电磁场] 请教大家一个截取平面磁场的问题。。我
发表于 2008-9-19 10:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南株洲
我搞出磁场的分布后,,想看某个平面的磁场分布。。程序如下,,有没有最好最形象的方法??视觉上可以截取的?/
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:00:57 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
/PREP7
! 定义单元
ET,1,SOLID117
ET,2,SOLID117,5
! 定义材料属性
mp,murx,1,1
mp,murx,2,1
MP, RSVX, 2, 1E-7
! 建立模型
block, -0.2, -0.1, 0, 0.9, 0, 0.02
block, -0.2, -0.1, 0.3, 0.4, 0, 0.02
vovlap, all
block, -0.2, -0.1, 0.5, 0.6, 0, 0.02
block, -0.2, -0.1, 0.7, 0.8, 0, 0.02
vovlap, all
VGEN,2,all, , ,0.3, , , ,0
block, -0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.02, 0.04
block, -0.2, -0.1, 0.3, 0.4, 0.02, 0.04
vovlap, all
block, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.02, 0.04
vovlap, all
FLST,3,3,6,ORDE,3
FITEM,3,16
FITEM,3,-17
FITEM,3,19
VGEN,3,P51X, , , ,0.2, , ,0
vglue, all
VGEN,2,all, , ,0.6, , , ,0
block, -0.6, 1.2, 0, 0.9, -0.3, 0.3    !空气
vovlap,all
numcmp,all
vsel,u,,,47
vatt,2,,2,
esize,0.02
vsweep,all
vsel,s,,,47
esize,0.1
mshape,1,3D
mshkey,0
vmesh,all
allsel,all
asel,s,,,64
asel,a,,,178
dA, all, volt, 0
asel,s,,,3
NSLA,S,1
cp, 1, volt, all
*GET, NMIN, NODE, , NUM, MIN
F,NMIN,AMPS,8000
asel,s,,,105
NSLA,S,1
cp, 2, volt, all
*GET, NMIN2, NODE, , NUM, MIN
F,NMIN2,AMPS,8000
allsel
asel,s,ext
DA,all,AZ,0,0
FINISH
/SOL
! 稳态电流传导分析
ANTYPE,0
CNVTOL,CSG,1,0.9e-6,2, ,
CNVTOL,AMPS,1,0.9e-8,2, ,
SOLVE
FINISH
/POST1
! 画源电流密度矢量图
PLVECT,JS, , , ,VECT,ELEM,ON,0
我现在想截取X=0这个平面的磁场分布。。要最好最想象的 办法。。哪个高手指点下
发表于 2008-9-19 17:16:14 | 显示全部楼层 来自 上海
你需要作的是取3D某一个平面上的场量分布,这属于对面的操作,所有的设置都在post1中的surface operation中:
1,define surface(你这个可以采用 by cut plane,注意是基于工作平面的XY面,不同要求的面偏移旋转WP)
2,select surface you defined
3,map results to the surface
4,plot results
再说个小技巧:定义的面中所包含的模型截面跟你之前是否选中该模型有关
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:16:40 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
LSD说的我感谢
但是对我来说比较抽象,,你能否就我给的例子接着详细的演示下,,我要截取Z=0,的磁场强度B的图形,,能够详细搞下??
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:25:01 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
我按照你方法找不到磁场强度B在哪个选项中
所以我请求你详细搞下
 楼主| 发表于 2008-9-20 12:00:11 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
我把那个截面搞下来了
但是我想看它的磁感应强度的显示情况,,就那一个截面,,如何选择??/要显示五颜六色的那种,,哪个知道告诉下
 楼主| 发表于 2008-9-20 22:35:10 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
我已经把截面的磁场强度截取下来了
现在的问题是,,只有磁场强度的痕迹,,我想把我建摸模型的时候铜排的痕迹一起在这个平面显示出来,,如何做??
发表于 2010-1-3 10:17:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
啊! 这个帖也没有结果。。。   我要截面磁场强度!!!
lz好像长久不来了,也不知道他解决没有
还有高手给个例子不???
发表于 2010-1-3 15:07:15 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
高手,请问ansys分析磁场效果如何
发表于 2010-1-5 13:30:54 | 显示全部楼层 来自 天津
我想你的问题应该属于3-D模型中指定平面上观察结果值(contour plot、vector plot)
<1.设置工作面为切面,把工作平面移动到你需要观察的平面上,即观察平面就是你的工作平面xoy平面。
<2.PlotCtrls-->Style-->Hidden line Options
将[/TYPE]选项选为section
将[/CPLANE]选项选为working plane
<3.General Postproc>Plot Result>Contour plot>Nodal Solu (选Magnetic flux density)
GMT+8, 2024-9-30 15:25 , Processed in 0.068575 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
