查看: 652|回复: 15
也论:激光成形、三维焊接,热-应力耦合,单元生死,材料非线性问题!
发表于 2008-9-26 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
目前使用Ansys进行激光成形、修复、三维堆焊等工艺的温度场、应力场分析已经成为研究热点,随着研究的深入,大家对有限元也有了较深入的了解,应该清楚:几何模型、网格划分、对流边界条件施加、激光等效边界条件(温度等效、面热源或体热源等效)、单元生死在堆积和修复工艺中的应用,理解顺序间接耦合热应力分析方法,以及Ansys相关知识,但是由于Ansys是通用有限元分析工具,导致对于上述问题的研究往往还是需要精心的设计和调试APDL命令,稍有不慎就会导致产生各种问题:结果奇怪、计算不收敛或计算结果严重失真等情况。
本人在进行激光成形过程热-应力分析时,遇到下述问题:
1.温度场计算:
   采用移动热源,单元生死仿真材料堆积成形过程,计算结果稳定、可靠,经过验证结果正确;
2.热应力计算:(存在几点疑惑,请探讨)
   材料采用双线性随动强化模型,弹性模量、屈服极限、剪切模量、泊松比、膨胀系数进行了正确设定;
   问题1
           在计算过程中,当前位置由于激光将材料完全熔化,所以杀死相应位置的单元,其他单元正常参与计算(?)
           发现:如果选择节点温度高于熔点的单元全部杀死,则杀死的单元较多;如果采用单元的平均温度作为是否杀死的判据,则杀死的单元较少,并发现,杀死较多单元时,热应力计算稳定,但杀死较少单元时,计算容易发散,得不到结果;
           疑惑:究竟如何判断哪些单元为零应力单元(熔化的单元应该为零应力单元,如果判断哪些单元熔化,节点-平均温度-角点等等?)
    问题2
          在计算过程中,当温度场计算得到后,将温度场分析模型转变为应力场分析模型(Solid70->Solid45),这是需要设定力学边界条件,如果我打算观察板材在无约束情况下的变形情况,如何设计约束边界条件?
          我采用板材几何中心点UX/UY/UZ固定,并取X、Y平面的中垂面做相应约束,即十字约束,但是变形总是较小,与实验结果相去甚远,应该是约束有问题,到底由温度场引起板材的自由变形时,如何设计边界约束??
          我考虑采用单边约束,考察板材变形情况,正在进行!
    总而言之,温度场计算相对简单,已经没有问题,热应力场计算容易出现的问题: 力学边界约束、材料属性、网格划分、单元生死的设定常常导致热应力结果不收敛,是当下的主要问题。
有从事激光成形、三维焊接的朋友,欢迎交流,QQ:394646034 Mark 西北工业大学
        2008 09 26
发表于 2008-9-27 13:44:43 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
坐个沙发,看看其他人怎么说?
另:我觉得金属达到塑性后的应力就很小了,用不着达到熔点,那都是液态,都流动了,哪有应力啊。但是熔点以下的什么温度就说不好了。
发表于 2008-12-5 20:57:02 | 显示全部楼层 来自 四川成都
哥哥
说得很好
发表于 2009-2-4 12:09:49 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
好,支持!
发表于 2009-2-9 17:06:47 | 显示全部楼层 来自 中国
请上传图片和命令流,热分析的,应力分析的,这样才好交流。
发表于 2009-2-9 17:08:59 | 显示全部楼层 来自 中国
另外,请描述一下你做试验时的力学边界条件,最好有图片,这样才能判断你在ansys设定的边界条件是否符合实际。
发表于 2009-4-3 14:43:24 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
为什么要命令流才能交流?
发表于 2009-4-3 16:41:23 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
西工大的研究生?!很好很强大!!
发表于 2009-6-3 03:33:31 | 显示全部楼层 来自 美国
坐个板凳先
关于热应力边界条件的设定,如果只关心热应力而不关心变形,则无需设置任何力边界条件,程序自己会用weak spring约束
如果想计算变形,模型又具有对称性,则可在对称面施加边界条件
如果模型不具对称性,就比较麻烦了
我用了单元生死的方法,貌似解决了这个问题,
日后在讨论,要去开会了
发表于 2009-7-2 06:00:47 | 显示全部楼层 来自 挪威
打算marc做分析,学习理论和经验。
发表于 2009-7-4 08:56:55 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
有没有命令流让参考一下??
1.我的热分析中,直接分析热-结构耦合时没有得到残余应力,不知道是怎么回事???
2.间接分析时,结果不收敛,该采取什么措施?
3.直接分析时用solid5有没有问题?我要得到塑性应变引起的残余应力。
4.间接分时时用solid70---solid45能不能得到我想要的结果?
5.在其它参考书中看到有人用solid98,不知道单元选用有什么根据?
下面是我用间接法时的命令流,只可惜计算不收敛,得不到任何结果,麻烦高手给指导一下:
热分析如下:
fini
/clear
/config,nres,1000000
/filname,aa
/prep7
et,1,solid70
mp,kxx,1,20.4
mp,kyy,1,20.4
mp,kzz,1,20.4
mp,c,1,523
mp,dens,1,4570
mp,alpx,1,7.06e-6
blc4,,,0.01,0.01,0.005
wpoffs,0.0046
wprota,,,90
vsbw,all
wpoffs,,,0.0008
vsbw,all
lsel,s,length,,0.0046
cm,l1,line
lesize,l1,,,5,0.25
lsel,s,length,,0.005
lsel,u,,,9,12,3
cm,l2,line
lesize,l2,,,5,0.25
lsel,s,,,9,12,3
cm,l3,line
lesize,l3,,,5,4
lsel,s,length,,0.01
cm,l4,line
lesize,l4,0.0002
lsel,s,length,,0.0008
cm,l5,line
lesize,l5,0.0002
wpcsys
vmesh,all
/solu
tunif,20
antype,trans
nropt,full
autots,on
kbc,1
timint,on
nsel,s,loc,x,0
nsel,a,loc,x,0.01
sf,all,conv,20,20
nsel,s,loc,y,0
nsel,a,loc,y,0.01
sf,all,conv,20,20
nsel,s,loc,z,0
sf,all,conv,20,20
nsel,s,loc,x,0.0046,0.0054
nsel,r,loc,z,0.005
cm,nodecm,node
*do,i,1,50
local,12,1,0.005,0.0002*i
time,10/5/50*i
deltim,0.01
cmsel,s,nodecm
nsel,r,loc,x,0,0.0004
sf,all,hflux,1e8
outres,all,5
allsel
solve
sfdele,all,all
nsel,none
*enddo
csdele,12
csys,0
allsel
save,aa,db
save,aa,rst
finish
!!!!!!!!!!!!!!!!!下面转入结构分析中!!!!!!!!
/filname,bb
/prep7
tref,20
ETCHG,TTS
psi=6.895e3
in=2.54e-2
mp,alpx,1,7.06e-6
mp,prxy,1,0.33
mptgen,1,14,300,100
mpdata,prxy,1,1,0.33,0.33,0.3,0.33,0.33,0.33
mpdata,prxy,1,7,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33
mpdata,prxy,1,13,0.33,0.33
mptemp,1,0,5/9*(200-32),5/9*(400-32),5/9*(600-32),5/9*(800-32)
mpdata,ex,1,1,4.425924341E+12,4.241510826771e12,3.992010189902e12,3.817359744094e12,3.528937007874e12
mptemp,,,,,,
tb,kinh,1,5,7
tbtemp,0
TBPT,,0,0
TBPT,,0.001*9.2*in,150*1000*psi
TBPT,,0.001*10.4*in,160*1000*psi
TBPT,,0.001*11.6*in,165*1000*psi
TBPT,,0.001*12.4*in,168*1000*psi
TBPT,,0.001*13.2*in,170*1000*psi
TBPT,,0.001*14*in,170*1000*psi
TBPT,,0.001*14.4*in,170*1000*psi
tbtemp,5/9*(200-32)
TBPT,,0.001*8*in,125*1000*psi
TBPT,,0.001*8.8*in,137*1000*psi
TBPT,,0.001*9.6*in,143*1000*psi
TBPT,,0.001*11.2*in,150*1000*psi
TBPT,,0.001*12*in,152*1000*psi
TBPT,,0.001*12.8*in,153*1000*psi
TBPT,,0.001*14*in,155*1000*psi
tbtemp,5/9*(400-32)
TBPT,,0.001*6.8*in,100*1000*psi
TBPT,,0.001*8*in,115*1000*psi
TBPT,,0.001*8.4*in,120*1000*psi
TBPT,,0.001*9.6*in,125*1000*psi
TBPT,,0.001*10.4*in,128*1000*psi
TBPT,,0.001*11.6*in,130*1000*psi
TBPT,,0.001*12.8*in,132*1000*psi
tbtemp,5/9*(600-32)
TBPT,,0.001*6.4*in,90*1000*psi
TBPT,,0.001*8*in,105*1000*psi
TBPT,,0.001*8.8*in,110*1000*psi
TBPT,,0.001*9.6*in,113*1000*psi
TBPT,,0.001*10.4*in,115*1000*psi
TBPT,,0.001*11.2*in,117*1000*psi
TBPT,,0.001*12.4*in,120*1000*psi
tbtemp,5/9*(800-32)
TBPT,,0.001*6*in,78*1000*psi
TBPT,,0.001*6.8*in,86*1000*psi
TBPT,,0.001*8*in,95*1000*psi
TBPT,,0.001*8.8*in,100*1000*psi
TBPT,,0.001*10*in,105*1000*psi
TBPT,,0.001*11.6*in,110*1000*psi
TBPT,,0.001*12.4*in,112*1000*psi
/solu
allsel
a=node(0.01/2,0.01/2,0)
d,a,all
allsel
*do,i,1,50
time,i
autots,on
pred,on,,on
deltim,0.2,0.05,0.5
ldread,temp,i,,,,'aa','rth'
solv
*enddo
save,bb,db
save,bb,rst
结构分析时在加热荷载时用ldread,temp,i,,,,1,'aa','rth'
这时结果收敛,但是没有任何求得内力,为什么???
发表于 2009-7-10 16:02:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不错,,参考讨论下,,
发表于 2009-11-6 10:13:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不错,看一下
发表于 2010-3-9 16:21:08 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
好强的研究生
发表于 2010-3-10 09:17:37 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
太强了!我得加油学习了!
发表于 2010-8-14 14:31:06 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
关于剪切模量有相应的计算公式吗
GMT+8, 2024-9-20 15:28 , Processed in 0.055233 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
