- 1
- 2005-5-11
初始条件:铸钢的温度为2875oF,砂模的温度为80oF;
砂模外边界的对流边界条件:对流系数0.014Btu/hr.in2.oF,空气温度80oF;
求3个小时后铸钢及砂模的温度分布。
/Title, Casting Solidification
!进入前处理
/prep7
et,1,plane55
!定义单元
mp,dens,1,0.054
!定义砂模热性能
mp,kxx,1,0.025
mp,c,1,0.28
mptemp,1,0,2643,2750,2875
!定义铸钢的热性能
mpdata,kxx,2,1.44,1.54,1.22,1.22
mpdata,enth,2,0,128.1,163.8,174.2
mpplot,kxx,2
mpplot,enth,2
save
!创建几何模型
k,1,0,0,0
k,2,22,0,0
k,3,10,12,0
k,4,0,12,0
/pnum,kp,1
/pnum,line,1
/pnum,area,1
/Triad,ltop
kplot
a,1,2,3,4
save
rectng,4,22,4,8
aplot
aovlap,all
adele,3
aplot
save
!划分网格
esize,1
amesh,5
mat,2
aplot
amesh,4
eplot
/pnum,elem
/number,1
save
!进入加载求解
/SOLU
antype,trans
!设定为瞬态分析
esel,s,mat,,2
!设定铸钢的初始温度
nsle,s
/replot
ic,all,temp,2875
esel,inve
!设定砂模的初始温度
nsle,s
/replot
ic,all,temp,80
allsel
save
lplot
sfl,1,CONV,0.014,,80
!设定砂模外边界对流
sfl,3,CONV,0.014,,80
sfl,4,CONV,0.014,,80
/psf,conv,2
time,3
!设定瞬态分析时间
kbc,1
!设定为阶越的载荷
autots,on
!打开自动时间步长
deltim,0.01,0.001,0.25
!设定时间步长
timint,on
!打开时间积分
tintp,,,,1
!将THETA设定为1
outres,all,all
!输入每个子步的结果
solve
!进入后处理
/post26
/pnum,node,1
/number,0
eplot
nsol,2,204,temp,center
!设定铸钢中心点温度随时间的变量
plvar,2
!绘制温度~时间曲线
save
finish
问题是,如果在t=30min时,铸件的温度场如下
想知道凝固的体积占总铸模体积的百分比,假设T=1524为凝固温度,就是求橙色部分占的体积
大家给点思路
