查看: 167|回复: 7
dyna中转动轴越转越细
发表于 2008-10-6 10:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
最近让一根轴(D=40mm)绕轴线旋转(转速为4000 r/min),让轴转了1s之后,在后处理软件中查看,发现轴越转越细,并且转速越来越高,不知道哪位大侠有碰到过类似情况?
发表于 2008-10-6 20:39:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
有没有质量放大?k文件?
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:35:33 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢谢楼上大侠
K文件
发表于 2008-10-7 11:10:58 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
轴变形是正常的,因为你赋予它的属性是变形体。从计算中看出变形量的数量级非常小,对整个轴的外形可以说无明显的影响。在计算过程中,轴的总质量是不变的。施加角速度应该在boundary下,而不是像你那样施加跟随力矩。
 楼主| 发表于 2008-10-7 12:35:11 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢4#,不过可能你的计算时间较短,并且转速偏低,所以变细的趋势不是很明显,如果计算时间延长,转速再提高些,那变细的趋势就明显了,开始的铁杵最后变成了绣花针,你所提到的boundary的方法我以前尝试过,但还是变细了。
发表于 2008-10-7 16:37:36 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你的这些扇形块组成的结构不是一个正圆柱,半径不统一,40.000~40.006不等,如果用正圆柱来做,效果要明显一点。我把速度加到过1200,也没变成绣花针。你用load_node来做就肯定不对了,这里力矩是恒定为零的(向心力在半径的方向上,不产生力矩),向心力是随时改变的,无法施加一个变化未知的力(除非力的变化曲线已知)。问题的原因不在于boudary。
发表于 2008-10-8 10:33:53 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
按楼主要求,加大时间和载荷,重新算了一下。从内能图(反映了变形趋势)上可以看出,最终内能会趋于一个稳定值,在零附近,说明变形不会无限制的进行下去,此系统没有阻尼,应该很快会达到平衡态。变形最大的地方为施加载荷处的变形体。
发表于 2008-10-8 10:34:07 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
附件为K文件和内能图
[ 本帖最后由 zlxiaonan 于 2008-10-8 10:35 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-1 16:28 , Processed in 0.044837 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
