楼主: 用心听雨声
看看这个
发表于 2008-11-12 00:25:09 | 显示全部楼层 来自 北京西城
原帖由 用心听雨声 于 2008-11-10 21:58 发表
能说的在明白点吗?
为什么我对输入的igs文件中的曲面和曲线进行编号去不起作用呢
导入指定的curve,也就是说,你得确实iges中包含了你想要的曲线(不一定有),而且知道导入的curve是那几条(在iges中的编号),然后只倒入你想要的曲线。
在一般iges文件中包含的面、线、点的信息由于生成软件的不同,会有很大的差别,而且在TG中显示出来的差异很大,有时候还很混乱。使用igescd只导入你想要的,前提是你知道你想要的是什么
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:42:22 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 mingbai1984 于 2008-11-12 00:25 发表
在一般iges文件中包含的面、线、点的信息由于生成软 ...
有点晕,比如说我是在proe中得到的igs文件,怎么查看曲线的编号呢?
发表于 2008-11-12 21:06:10 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
原帖由 用心听雨声 于 2008-11-12 19:42 发表
很难处理……基本上得导入到TG中然后确认你要导入的是几号曲线,然后重新导入
 楼主| 发表于 2008-11-12 21:35:30 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 mingbai1984 于 2008-11-12 21:06 发表
比如要是模型倒进去是从4号开始的,需要的是4、5号曲线,应该怎么写命令啊?
发表于 2008-11-12 23:21:43 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
igesfile example.igs  %the iges file u specified
igescd 4 5 4;  %load the curves in your iges file from 4 to 5, and set the curve number 4 to the first loaded curve(the 4th)
 楼主| 发表于 2008-11-13 08:43:08 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 mingbai1984 于 2008-11-12 23:21 发表
我试试,谢谢版主!呵呵
GMT+8, 2026-1-10 07:09 , Processed in 0.024353 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
